СИСЕЧНАЯ
Пежонка
Сообщение Пежонка »
нравятся им сисьге но только когда их немного :) а то просто глаза разбегаются :)
Gorby писал(а):
CEРЖ писал(а): ...ну ЙО мойо..залезь на какой нить другой сайт....
Сисьге не нравятся :mad:
Сколько можно сисек-то? )
А вообще, Изображение
Gorby писал(а):
CEРЖ писал(а):Во какую сёдня сфоткал )
Фу..жуть...похоже ты не тот фотик купил...не слушаешь добрых советов :shock:
Вот как раз тот самый )
Дык тема то про сиське....шо, натюрморты выкладывать :shock:
Nico
Сообщение Nico »
Пежонка писал(а):нате вам за это :)
http://i076.radikal.ru/1012/18/0d1f6f6f9ea1.jpg
[/quote]
:bad: такую тему испортила.... :cry:
- Ты кто?
- Добрый фей...
- А почему с топором????
Nico
Сообщение Nico »
- Ты кто?
- Добрый фей...
А микроскоп где ??
Nico
Сообщение Nico »
такой пойдет?
- Ты кто?
- Добрый фей...
Nico писал(а):такой пойдет?
Инструкция где ?????? 8)
Nico
Сообщение Nico »
все для тебя...
Устройство микроскопа и правила работы с ним
Микроскоп - это оптический прибор, позволяющий получить обратное изображение изучаемого объекта и рассмотреть мелкие детали его строения, размеры которых лежат за пределами разрешающей способности глаза.
Разрешающая способность микроскопа дает раздельное изображение двух близких друг другу линий. Невооруженный человеческий глаз имеет разрешающую способность около 1/10 мм или 100 мкм. Лучший световой микроскоп примерно в 500 раз улучшает возможность человеческого глаза, т. е. его разрешающая способность составляет около 0,2 мкм или 200 нм.
Разрешающая способность и увеличение не одно и тоже. Можно получить большое увеличение, но не улучшить его разрешение.
Различают полезное и неполезное увеличения. Под полезным понимают такое увеличение наблюдаемого объекта, при котором можно выявить новые детали его строения. Неполезное - это увеличение, при котором, увеличивая объект в сотни и более раз, нельзя обнаружить новых деталей строения.
В учебных лабораториях обычно используют световые микроскопы, на которых микропрепараты рассматриваются с использованием естественного или искусственного света. Наиболее распространены световые биологические микроскопы: БИОЛАМ, МИКМЕД, МБР, МБИ и МБС. Они дают увеличение в пределах от 56 до 1350 раз.
Стереомикроскоп (МБС) обеспечивает подлинно объемное восприятие микрообъекта и увеличивает от 3,5 до 88 раз.
В микроскопе выделяют две системы: оптическую и механическую. К оптической системе относят объективы, окуляры и осветительную систему (конденсор с диафрагмой и светофильтром, зеркало или электроосветитель).
Объектив - определяет полезное увеличение объекта. Объектив состоит из нескольких линз. Увеличение объектива обозначено на нем цифрами.
В учебных целях используют обычно объективы х8 и х40.
Окуляр состоит из 2-3 линз. Увеличение окуляров обозначено на них цифрами: х7, х10, х15.
Окуляры не выявляют новых деталей строения и в этом отношении их увеличение бесполезно.
Для определения общего увеличения микроскопа следует умножить увеличение объектива на увеличение окуляра. В случае использования бинокулярной или тринокулярной насадки, в данное уравнение нужно добавить собственное увеличение насадки. Для бинокулярной насадки АУ-12 ЛОМО, увеличение которой составляет 1,5Х. В таких насадках как АУ-26 или МФН-11 увеличение можно менять, собственное сменное увеличение насадки АУ-26 -- 1,1x; 1,6x и 2,5x
Осветительное устройство состоит из зеркала или электроосветителя, конденсора с ирисовой диафрагмой и светофильтром, расположенных под предметным столиком. Они предназначены для освещения объекта пучком света.
Механическая система микроскопа состоит из подставки, коробки с микрометренным механизмом и микрометренным винтом, тубусодержателя, винта грубой наводки, кронштейна конденсора, винта перемещения конденсора, револьвера, предметного столика.
Правила работы с микроскопом
При работе с микроскопом необходимо соблюдать операции в следующем порядке:
1. Работать с микроскопом следует сидя;
2. Микроскоп осмотреть, вытереть от пыли мягкой салфеткой объективы, окуляр, зеркало;
3. Микроскоп установить перед собой, немного слева на 2-3 см от края стола. Во время работы его не сдвигать;
4. Открыть полностью диафрагму, поднять конденсор в крайнее верхнее положение;
5. Работу с микроскопом всегда начинать с малого увеличения;
6. Опустить объектив 8 х в рабочее положение, т. е. на расстояние 1 см от предметного стекла;
7. Глядя одним глазом в окуляр и пользуясь зеркалом с вогнутой стороной, направить свет от окна в объектив, а затем максимально и равномерно осветить поле зрения;
8. Положить микропрепарат на предметный столик так, чтобы изучаемый объект находился под объективом. Глядя сбоку, опускать объектив при помощи макровинта до тех пор, пока расстояние между нижней линзой объектива и микропрепаратом не станет 4-5 мм ;
9. Смотреть одним глазом в окуляр и вращать винт грубой наводки на себя, плавно поднимая объектив до положения, при котором хорошо будет видно изображение объекта. Нельзя смотреть в окуляр и опускать объектив. Фронтальная линза может раздавить покровное стекло, и на ней появятся царапины;
10. Передвигая препарат рукой, найти нужное место, расположить его в центре поля зрения микроскопа;
11. Если изображение не появилось, то надо повторить все операции пунктов 6, 7, 8, 9;
12. Для изучения объекта при большом увеличении сначала нужно поставить выбранный участок в центр поля зрения микроскопа при малом увеличении. Затем поменять объектив на 40 х, поворачивая револьвер, так чтобы он занял рабочее положение. При помощи микрометренного винта добиться хорошего изображения объекта. На коробке микрометренного механизма имеются две риски, а на микрометренном винте - точка, которая должна все время находиться между рисками. Если она выходит за их пределы, ее необходимо возвратить в нормальное положение. При несоблюдении этого правила, микрометренный винт может перестать действовать;
13. По окончании работы с большим увеличением, установить малое увеличение, поднять объектив, снять с рабочего столика препарат, протереть чистой салфеткой все части микроскопа, накрыть его полиэтиленовым пакетом и поставить в шкаф.
- Ты кто?
- Добрый фей...
Нее..стока букав не осилю.....придёцо методом тыка )))))))
Nico
Сообщение Nico »
CEРЖ писал(а):Нее..стока букав не осилю.....придёцо методом тыка )))))))
вот так бы сразу а то мануал ему подавай. Есть старинная русская традиция НЕ ЧИТАТЬ МАНУАЛ!!!! :D
- Ты кто?
- Добрый фей...
Есть старинная русская традиция читать мануал только когда услышал характерный хруст. :)
Это уже не мануал, это приговор..) :o
Nico
Сообщение Nico »
так не отвлекаемся тема про сиськи :D
- Ты кто?
- Добрый фей...
Nico писал(а):так не отвлекаемся тема про сиськи :D
Сиськи попрятались кудато......
Nico
Сообщение Nico »
в жопу......
- Ты кто?
- Добрый фей...
Nico писал(а):в жопу......
Ты наверно хотел сказать в ПеЖо ??? :lol:
Nico
Сообщение Nico »
:lol: ты знал :lol: :lol: :lol:
- Ты кто?
- Добрый фей...
