Климат контроль Пежо 406
BEC406 писал(а):Еще впрос на тему климат: при включенном компрессоре кондиционера, вентилятор охлаждения работает на высокой скорости, всегда, вообще не выключается??? :repa:
1 скорость должна включаться при включении кондея.
Вадюха
Сообщение Вадюха »
А как определить,какая скорость?))))
И как из машины определить,что он включен?)) Особенно при включеном кондее.
ещё один конь-выйди из машины и сунь палец-если просто покоцает-то эт 1я скорость,если рубанёт,значит вторая.всё зависит от режима работы кондея.
Вадюха писал(а):А как определить,какая скорость?))))
Про то, что включен - выйти не судьба и посмотреть?
Про скорость - 2 скорость не заметить невозможно, вся машина трясется.
Вадюха
Сообщение Вадюха »
У меня регулярно температура масла подскакивает до 105 градусов, и,блин,ничего при этом не происходит. После зимы появляться начало. Радиатор промыть, или термостат менять? Или и то,и другое?
Вадюха писал(а):У меня регулярно температура масла подскакивает до 105 градусов, и,блин,ничего при этом не происходит. После зимы появляться начало. Радиатор промыть, или термостат менять? Или и то,и другое?
видишь какой ты вумный.и 150 накати :D за догадливость разрешаю.
zlobotropp писал(а):видишь какой ты вумный.и 150 накати Very Happy за догадливость разрешаю.
И резисторы по ходу, отвечающие за винт...
BEC406
Сообщение BEC406 »
Я про это знаю, вот вопрос почему у меня всегда второя скорость - РЕЗИСТОРЫ? или .............?
Ты то, что ты делаешь!
BEC406 писал(а): Я про это знаю, вот вопрос почему у меня всегда второя скорость - РЕЗИСТОРЫ? или .............?
За первую отвечает отдельный резистор, скорее всего он! Вроде серый!
BEC406
Сообщение BEC406 »
Как проверить?
BEC406 писал(а):Как проверить?
Во ты спросил :repa:
Донор нужен :idea:
недавно саня неон приезжал с такой болезнью.
вылечили
http://allpeugeotclub.ru/viewtopic.php?t=1626
BEC406
Сообщение BEC406 »
Ага еще нужен донор с датчиком дождя, хде его взять-то :repa:
Да, дождя щас хрен где возмёшь. Солце светит вовсю и никакого дождя бля :oops:
Nico
Сообщение Nico »
BEC406 писал(а):Ага еще нужен донор с датчиком дождя, хде его взять-то :repa:
из шланга полей.... :D
- Ты кто?
- Добрый фей...
- А почему с топором????
BEC406
Сообщение BEC406 »
Все нашел - черный - сцуко резистор не фунциклирует ВАПЩЕ - ПЕТУХ
замени термопредохранитель - 200 рублей
BEC406
Сообщение BEC406 »
3apa3a писал(а):замени термопредохранитель - 200 рублей
какие у него должны быть параметры?
у неона спроси,я ему смскал,лень опять искать
BEC406
Сообщение BEC406 »
zlobotropp писал(а):у неона спроси,я ему смскал,лень опять искать
Саня подскажи параметры Этих-самых термопредохранителей. Если я правильно понял - это термистры, они по перегреву размыкают нахер цэпь резистора? так?
это термопредохранители.
Не термисторы это. Они необратимо сгорают припревышении температуры.
BEC406
Сообщение BEC406 »
3apa3a писал(а):Не термисторы это. Они необратимо сгорают припревышении температуры.
Понялпонял, хде их взять-то? у электронщиков каких-нить?
термопредохранитель(I-10А, Т-184С)
В магазине радиодеталей. Какие там у вас ? Чип и Дейл ?
http://www.radioweb.ru/firms/fprice.php ... 37e05a3203
BEC406
Сообщение BEC406 »
3apa3a писал(а):термопредохранитель(I-10А, Т-184С)
Примного благодарен :beer:
