Ставь родные форсунки, они не так дороги 198455 раньше былиmadfixel писал(а):даже я не знал столько про свою машинумогу сказать одно, над ней славно потрудились если всё так, как Вы описываете, т.к. из всех перечисленных пунктов подтвержу только 1 и 5!
подсказали ли бы лучше какие форсунки туда можно поставить?
!!! удалить тему !!!
я вообще на ней не ездил почти, но она может уехать до самого Киева без проблем, в идеале поменять поршневую, а если так на пару лет то заменить форсунки, провести полную диагностику (возможно заменить датчики), замена ремня грм, отрегулировать зажигание и подачу смеси, наладить печку (возможно заменить патрубки), заменить задний амортизатор, машина долго время не эксплуатировалась - по-этому нужно смазывать все замки и электро-стеклоподъёмники, кузов в идеале, закрасить царапину размером с фломастер на переднем бампере...
Ты хотя бы фотки выложи,поищем тебе покупана,жалко же..madfixel писал(а):я вообще на ней не ездил почти, но она может уехать до самого Киева без проблем, в идеале поменять поршневую, а если так на пару лет то заменить форсунки, провести полную диагностику (возможно заменить датчики), замена ремня грм, отрегулировать зажигание и подачу смеси, наладить печку (возможно заменить патрубки), заменить задний амортизатор, машина долго время не эксплуатировалась - по-этому нужно смазывать все замки и электро-стеклоподъёмники, кузов в идеале, закрасить царапину размером с фломастер на переднем бампере...
Кто в курсе, каким образом нанести на калесо 16 дюймов точки, чтобы при вращении на 120 км \час появлялось слово хуй?
