выбивает масляный щуп
BoByc
Re: выбивает масляный щуп
Сообщение BoByc »
Неон писал(а):Ну вы уууумные, блин...
ВоВус, если бы движку была бы жопа, эта жопа была бы у всех, у кого давит.
А давит у половины Авёса...
Ты читать внимательно попробуй, я же написал, что у меня движок масла не брал, и никакой жопы ему не было, но на сервисе сказали, что у некоторых моделей движков (не у всех) это типичная болезнь из-за городского цикла эксплуатации, вот я тачку и слил при случае и о чем совершенно не жалею. А компрессию проверить не так дорого и зачастую очень полезно, хотя-бы для того чтобы вовремя продать коня, пока не сдох.
mary_mary
Сообщение mary_mary »
mary_mary писал(а):еще один вопрос, машина такая же как и моя.один в один. даже цвет ) 307, 03 г. пробег 170. 2.0
"горит ошибка "антипалюшен фаульт" машина очень медленно поднимает обороты.до этого было что дросель вообще вырубался и машина не откликалась на газ вообще как на него не нажимай она просто прыгала оборотами 1200-1400 об.мин потом перестало и она стала тупая.но когда заводишь при первом нажатии на педаль газа обороты резко поднимаются при повторном нажатии уже тупеет и медленно их поднимает.
и еще на дроселе стоит датчик серый такой)) (если снять патрубок от воздушного фильтра то его видно сверху над заслонкой)-это дмрв?если да то при работающем двигателе отсоединив его мотор должен заглохнуть а у меня он не реагирует ни как. а когда выключено зажигание то на него идет 5 вольт до тех пор пока машина не уснет полностью.должно ли так быть??мы пытались его прозвонить и получилось что он замкнутый так должно быть? и если можно то какое сопротивление должно быть на его контактах??"
так и без внимания оставлен мой вопрос )
подскажите мальчику )
BoByc
Сообщение BoByc »
Я бы для начала на диагностику съездил, проверить датчики на ошибки, ну и диагноз есессно затребовал-бы, раз уж деньги плачу.
А ФВК?
mary_mary
vovanchik писал(а):А ФВК?
не сезон =)
не сезон =)
не смешно... http://allpeugeotclub.ru/viewtopic.php?f=10&t=1336
