Климат контроль Пежо 406
Вадюха
Сообщение Вадюха »
У меня ваще не крутится вентилятор. Ни при температуре масла около 100 градусов, ни при включенном кондее...
Ща полезу искать, где стоят эти самые предохранители,блин.
а на прямую он крутится?мож ему пиздос?
Вадюха
Сообщение Вадюха »
Да хз, не смотрел еще... На улице то снег, то дождь,а гаража нема(((
Думаю,куда б деться,чтоб залезть туда спокойно...
Где предохранители стоят? На нем на самом? ПРосто смутно представляю, чего там и как. Но,думаю, как разберу,пойму.
BEC406
Сообщение BEC406 »
Вадюха писал(а):Да хз, не смотрел еще... На улице то снег, то дождь,а гаража нема(((
Предохранители стоят прямо на резисторе, снимешь, сам все поймешь
Ты то, что ты делаешь!
Вадюха
Сообщение Вадюха »
Лады... Сегодня постараюсь добраться... ))
Вадюха
Сообщение Вадюха »
1-я скорость должна при включенном кондее включаться. Она не включается.
А 2-я при какой температуре должна врубаться?
Вадюха писал(а):1-я скорость должна при включенном кондее включаться. Она не включается.
97?
Вадюха
Сообщение Вадюха »
Печально,однако. Или оба перегорели, или моторчику пиздец.
Вадюха писал(а):Печально,однако. Или оба перегорели, или моторчику пиздец.
А еще есть предохранители и 3 релешки там.
BEC406
Сообщение BEC406 »
Первая всегда при включенном кондее, вторая при повышенной температуре двигла (НеоН писал при какой) или при повышении давления в системе кондиционирования выше 16 Bar. Вообще включать кондей с неисправным вентом опасно, давление поднимает до 30 Bar - может вЪибать :!: А так ЭБУ должен включить вентилятор в авариином режиме при давлении 24 Bar. Холодильник - это ВАМ не шутки!!!
Вадюха
Сообщение Вадюха »
1-ю вообще в любом случае при включенном кондее? Или по настроению?
Ибо вчера спечиально проверял. Врубаю кондер, вентилятор врубится секунд на 15,потом глохнет. Потом опять врубается. И так далее.
Температура на улице +5 градусов была, и дикий ветер. Может, из-за низкой температуры?
BEC406
Сообщение BEC406 »
Врубился на 15 секунд наверно на второй скорости, да?
Вадюха писал(а):1-ю вообще в любом случае при включенном кондее? Или по настроению?
Вот эти вот 15 секунд - вытащи эти терморезисторы и перемкни проволокой.
Если будет ок, меняй их.
Вадюха
Сообщение Вадюха »
BEC406 писал(а):Врубился на 15 секунд наверно на второй скорости, да?
Да,как-то так.
Неон писал(а):Вот эти вот 15 секунд - вытащи эти терморезисторы и перемкни проволокой.
Да вытаскивал, перемыкал - ноль эмоций. Может, проволока была слишком толстой, хз...
BEC406
Сообщение BEC406 »
Правильно, достаточно перемычки поствить и все понятно будет. А первая скорость всегда, когда муфта компрессора включена.
Вадюха
Сообщение Вадюха »
Хм... Завтра на работе проверю))
Вадюха
Сообщение Вадюха »
Ну дык вот. Снова о птичках.
Гляньте фоты. Правильно же все снял?
Замыкал именно эти 2 контакта, на обоих терморезисторах. И на сером,и на черном. Перемыкал скрепкой. Ноль эмоций. При этом какая-то релюшка начинала усердно щелкать. И вентилятор сам периодически включался на 2-й скорости ненадолго.Куда копать?!
И еще. обнаружил в районе АКБ вот этот контакт, который ни с чем не скреплен. Искал, куда мог бы он дотянуться... Ничего не нашел. Шозанах!?
ПыСы. Сильно не ругайтесь, если что)) Ибо спросить больше тупо не у кого)) В городе доверить машину некому, а скоро надо сгонять до Тюмени, хотелось бы доехать без геморроя на трассе.
Nico
Сообщение Nico »
По разъему, французы чудики проводку тянут всю, а кнопок не ставят :D
- Ты кто?
- Добрый фей...
- А почему с топором????
Nico писал(а):По разъему, французы чудики проводку тянут всю, а кнопок не ставят :D
Это называется унификация. Так, если что...
На ОООО, к примеру, все гораздо круче в этом плане...
Вадюха
Сообщение Вадюха »
Понял.
Ну а по поводу терморезисторов то скажете?
А что про них говорить? Номинал известен, промерить надо.
Пропаивает их народ, оказывается.
Вадюха
Сообщение Вадюха »
Неон писал(а):А что про них говорить? Номинал известен, промерить надо.
Замыкал их. Вентилятор от этого работать не начинает. Вот в чем дело.
BEC406
Сообщение BEC406 »
вентилятор должен сработывать только с муфтой, муфта включается?
Замыкал со стороны разъема, надеюсь, а не самих хреновинок? :)
Если нет, то перемыкай поочередно те зеленые и черные релешки, которые правее под кожухом. На вентилятор попробуй +12 подай...
Вадюха
Сообщение Вадюха »
А хде муфта находиться? Ибо что-то в районе АКБ усердно начинает щелкать.
Когда включаю кондер, щелчок есть. Вроде это муфта и срабатывает.
Да,Неон, замыкал там, где положено... Ладно, завтра буду поочередно релешки под кожухом переключать... Чего-то напрягает мну эт все.
