Страница 3 из 4
Добавлено: 13 май 2011 10:14
Вадюха
У меня ваще не крутится вентилятор. Ни при температуре масла около 100 градусов, ни при включенном кондее...
Ща полезу искать, где стоят эти самые предохранители,блин.
Добавлено: 13 май 2011 10:19
а на прямую он крутится?мож ему пиздос?
Добавлено: 13 май 2011 10:22
Вадюха
Да хз, не смотрел еще... На улице то снег, то дождь,а гаража нема(((
Думаю,куда б деться,чтоб залезть туда спокойно...
Где предохранители стоят? На нем на самом? ПРосто смутно представляю, чего там и как. Но,думаю, как разберу,пойму.
Добавлено: 13 май 2011 10:49
Вадюха писал(а):Да хз, не смотрел еще... На улице то снег, то дождь,а гаража нема(((
Предохранители стоят прямо на резисторе, снимешь, сам все поймешь
Добавлено: 13 май 2011 11:02
Вадюха
Лады... Сегодня постараюсь добраться... ))
Добавлено: 13 май 2011 11:07
Вадюха
1-я скорость должна при включенном кондее включаться. Она не включается.
А 2-я при какой температуре должна врубаться?
Добавлено: 13 май 2011 11:23
Вадюха писал(а):1-я скорость должна при включенном кондее включаться. Она не включается.
97?
Добавлено: 13 май 2011 11:35
Вадюха
Печально,однако. Или оба перегорели, или моторчику пиздец.
Добавлено: 13 май 2011 11:44
Вадюха писал(а):Печально,однако. Или оба перегорели, или моторчику пиздец.
А еще есть предохранители и 3 релешки там.
Добавлено: 14 май 2011 00:41
Первая всегда при включенном кондее, вторая при повышенной температуре двигла (НеоН писал при какой) или при повышении давления в системе кондиционирования выше 16 Bar. Вообще включать кондей с неисправным вентом опасно, давление поднимает до 30 Bar - может вЪибать
А так ЭБУ должен включить вентилятор в авариином режиме при давлении 24 Bar. Холодильник - это ВАМ не шутки!!!
Добавлено: 14 май 2011 11:45
Вадюха
1-ю вообще в любом случае при включенном кондее? Или по настроению?
Ибо вчера спечиально проверял. Врубаю кондер, вентилятор врубится секунд на 15,потом глохнет. Потом опять врубается. И так далее.
Температура на улице +5 градусов была, и дикий ветер. Может, из-за низкой температуры?
Добавлено: 14 май 2011 11:54
Врубился на 15 секунд наверно на второй скорости, да?
Добавлено: 14 май 2011 14:15
Вадюха писал(а):1-ю вообще в любом случае при включенном кондее? Или по настроению?
Вот эти вот 15 секунд - вытащи эти терморезисторы и перемкни проволокой.
Если будет ок, меняй их.
Добавлено: 14 май 2011 15:52
Вадюха
BEC406 писал(а):Врубился на 15 секунд наверно на второй скорости, да?
Да,как-то так.
Неон писал(а):Вот эти вот 15 секунд - вытащи эти терморезисторы и перемкни проволокой.
Да вытаскивал, перемыкал - ноль эмоций. Может, проволока была слишком толстой, хз...
Неон писал(а):Вадюха писал(а):1-ю вообще в любом случае при включенном кондее? Или по настроению?
Правильно, достаточно перемычки поствить и все понятно будет. А первая скорость всегда, когда муфта компрессора включена.
Добавлено: 14 май 2011 16:38
Вадюха
Хм... Завтра на работе проверю))
Добавлено: 16 май 2011 10:36
Вадюха
Ну дык вот. Снова о птичках.
Гляньте фоты. Правильно же все снял?
Замыкал именно эти 2 контакта, на обоих терморезисторах. И на сером,и на черном. Перемыкал скрепкой. Ноль эмоций. При этом какая-то релюшка начинала усердно щелкать. И вентилятор сам периодически включался на 2-й скорости ненадолго.Куда копать?!
И еще. обнаружил в районе АКБ вот этот контакт, который ни с чем не скреплен. Искал, куда мог бы он дотянуться... Ничего не нашел. Шозанах!?
ПыСы. Сильно не ругайтесь, если что)) Ибо спросить больше тупо не у кого)) В городе доверить машину некому, а скоро надо сгонять до Тюмени, хотелось бы доехать без геморроя на трассе.
Добавлено: 16 май 2011 19:31
По разъему, французы чудики проводку тянут всю, а кнопок не ставят
Добавлено: 16 май 2011 19:41
Nico писал(а):По разъему, французы чудики проводку тянут всю, а кнопок не ставят
Это называется унификация. Так, если что...
На ОООО, к примеру, все гораздо круче в этом плане...
Добавлено: 16 май 2011 20:44
Вадюха
Понял.
Ну а по поводу терморезисторов то скажете?
Добавлено: 16 май 2011 21:01
А что про них говорить? Номинал известен, промерить надо.
Пропаивает их народ, оказывается.
Добавлено: 16 май 2011 21:32
Вадюха
Неон писал(а):А что про них говорить? Номинал известен, промерить надо.
Замыкал их. Вентилятор от этого работать не начинает. Вот в чем дело.
Добавлено: 16 май 2011 21:34
вентилятор должен сработывать только с муфтой, муфта включается?
Вадюха писал(а):Неон писал(а):А что про них говорить? Номинал известен, промерить надо.
Замыкал со стороны разъема, надеюсь, а не самих хреновинок?
Если нет, то перемыкай поочередно те зеленые и черные релешки, которые правее под кожухом. На вентилятор попробуй +12 подай...
Добавлено: 16 май 2011 22:30
Вадюха
А хде муфта находиться? Ибо что-то в районе АКБ усердно начинает щелкать.
Когда включаю кондер, щелчок есть. Вроде это муфта и срабатывает.
Да,Неон, замыкал там, где положено... Ладно, завтра буду поочередно релешки под кожухом переключать... Чего-то напрягает мну эт все.
