Страница 4 из 9
Добавлено: 18 янв 2011 19:29
Вадюха
Пежонка писал(а):
Вадюха писал(а):Кто нибудь из вас хоть раз на ЗИМНИКЕ был? На настоящем северном зимнике? Побывайте разок, поймете....
нет не была, что это такое? и с чем его пьют?
Для многих поселков нашего округа, да и в ЯНАО тоже самое, это-единственный способ связи с цивилизацией. Летом-по реке. В распутицу-вертолеты, зимой-зимники.
Прокладываются прям по снегу и льду. в том числе и по рекам. Постоянные подъемы спуски при проезде по рекам, ручьям, протокам... Красиво безумно... но опасно... (((
зацените:
http://valeri-132.livejournal.com/28124.html
Добавлено: 18 янв 2011 19:31
Вадюха
Неон писал(а):
Вадюха писал(а):Кто нить из вас хоть раз на ЗИМНИКЕ был? На настоящем северном зимнике? Побывайте разок, поймете....
А нахера на него на седане лезть?!
Да хз... Вот она и говорит, что будет Пыжа тока из-за этого менять... Не для таких дорог..
Добавлено: 18 янв 2011 21:24
3apa3a писал(а):Извини, но мне кажется - это просто совпадение. Мытьё никак не может быть связано с перегревом.
если сильно полить на выкл. карлосон и потом на мороз оставить....легко замерзнет (особенно если как у нас - 20), ну и следовательно перегрев будет
Добавлено: 18 янв 2011 21:27
На холостых перегрев? В -15? Ага...
Добавлено: 18 янв 2011 21:29
Анюто4ка
на холостых.. в -15...
Добавлено: 18 янв 2011 21:32
Это я ему о том, что с нормальным количеством антифриза и более-менее живой помпой при незаклинившем термостате, перегреться не может.
Добавлено: 18 янв 2011 21:33
Анюто4ка
в общем черт его знает.... помпу меняла 15 тысяч назад.
Добавлено: 18 янв 2011 22:58
3apa3a писал(а):Не слушай их больше
Они по ходу неадекватны
Моча ударила в голову...
это не моча, походу кровь от мозга отлилась :D
Добавлено: 18 янв 2011 23:05
Неон писал(а):Это я ему о том, что с нормальным количеством антифриза и более-менее живой помпой при незаклинившем термостате, перегреться не может.
ну в принципе да...а в жизни все может быть....особенно если совместить утечку антифриза и ппц карлосону
Добавлено: 18 янв 2011 23:07
куда не зайди-не тема а шедевр.начали про перегрев,и природу вспомнили и вёслами помахали,и в купальниках побегали :lol: :lol: :lol: молодцы :vh: :vh: :vh:
Добавлено: 19 янв 2011 01:12
Анюто4ка
перегрелась, пошла смотреть вентилятор...ни фига не включается....(((
Добавлено: 19 янв 2011 01:28
Кстати, Злобный, опровергни: датчик температуры ОЖ стоит практически в верхней точке и если этой самой ОЖ нету почти, он не будет отражать реальную температуру ОЖ и кулер не включится.
Не?
Добавлено: 19 янв 2011 01:35
Неон писал(а):Кстати, Злобный, опровергни: датчик температуры ОЖ стоит практически в верхней точке и если этой самой ОЖ нету почти, он не будет отражать реальную температуру ОЖ и кулер не включится.
Не?
Ну всё ни как у людей )))
Добавлено: 19 янв 2011 08:53
Не?
это всё сделано специально чтобы как можно быстрей и без тяжёлыж последствий загорелась stop,и правильно ты сказал что датчики ОЖ не отображают температуру воздуха,ведь для них так же важна длительность воздействия ОЖ на датчик.
Добавлено: 19 янв 2011 09:48
Не?
Это у всех почти, не только у лягушачьего автопрома.
Добавлено: 19 янв 2011 10:17
Анюто4ка писал(а):перегрелась, пошла смотреть вентилятор...ни фига не включается....(((
Мыйня тут не при чём. Просто совпало.
Добавлено: 19 янв 2011 15:24
Анюто4ка
щас в сервисе разберутся... а мне все равно в принципе совпало или нет.)
Добавлено: 19 янв 2011 15:39
а чё за сервис?давно разбирают?
Добавлено: 19 янв 2011 15:43
Анюто4ка
приехала минут 15 назад. панинсервис на ул. Плеханова.
но я не только из за этого приехала... там еще надо кое что сделать)
Добавлено: 19 янв 2011 15:56
Анюто4ка писал(а): еще надо кое что сделать)
видимо перестрелять слесарей за прошлый раз :D
Добавлено: 19 янв 2011 16:04
Анюто4ка
а вот и нет.)) поменять масло, фильтра, и поменять стойку стабилизатора. а этим сервисом я довольна в целом.
Добавлено: 19 янв 2011 18:00
Анюто4ка
все закончилось хорошо)))) поменяли предохронитель (плохо сама посмторела) и терморезисторы вентилятора)
Добавлено: 19 янв 2011 20:20
Наверное и мыйня тож причём. Сначала мыйня, потом минус 15, после этого вентилятор замерз, а уж потом и предохранитель сгорел. А вот зачем термистры поменяли непонятно. И вообще когда всё это началось и что было раньше не совсем понятно.
Добавлено: 19 янв 2011 21:28
Alek$
Анюто4ка писал(а):...терморезисторы...
BEC406 писал(а):...термистры...
:shock: Курите мануалы, :fool: это тупо гасящие сопротивления, или, если быть точным "РЕЗИСТОР ВЕНТИЛЯТОРА, реф номер 1267 E3 или 1267 A9" 1-й и 2-й скорости (для EW10J4), :!: если только речь не идет о ДТОЖ, ДТВВ или ДТ в зеркале...
Добавлено: 19 янв 2011 21:44
Alek$ -просто РЕЗИСТОР звучит в данной ситуации не айс,а вот если девушке сказать что заменили предохронитель и терморезисторы вентилятора(звучит ёбен-ть) то респект и уважуха обеспечены :D а ты влез и всё обломал :D
