Про лампочки приборки и ремни 2 Злобный
Добавлено: 06 дек 2010 17:27
Ладно, не буду засерать тему про приборку...
Не горит (а должна вообще?) лампочка непристегнутых ремней.
При этом РР2000 видит состояние ремней правильно.
Вынута лампочка или могут быть варианты?
И должна ли машина как-то реагировать на непристегнутый ремень (звук, надписи?), пробовал отцеплять ремень на ходу, молчит.
В принципе, пофиг, т. к. пристегиваюсь рефлекторно, но для порядка...
Добавлено: 06 дек 2010 17:36
У меня горит всегда
Ремонт - вынута нах ( лампочка )
Добавлено: 06 дек 2010 19:03
У меня 03 год, там разве лампочки? Писали же, что диоды...
Как восстановить "лампочку" и стоит ли гемор того?
Добавлено: 06 дек 2010 19:41
NEOnLL писал(а):У меня 03 год, там разве лампочки? Писали же, что диоды...
У меня не хрена не горит...все лампо-диоды проверены Злобным при диагностике
Я даж не знал, как их до хрена имеется
Добавлено: 06 дек 2010 21:43
ето как гадание на кофейнике.одно точно могу сказать-а хуй его знает.
в цивилизованных странах меняют после этого-безопасность однако.нашим пох-лампочка и изолента.обучи львёнка-отключи подушки програмно.либо замена блоков и пиропатронов с датчиками.не парься в общем,если жахнет-нам расскажешь-какво это,веслом по морде
Добавлено: 06 дек 2010 22:20
zlobotropp писал(а):ето как гадание на кофейнике.одно точно могу сказать-а хуй его знает.
Не, пиропатроны целые, блок подушек отвечает, ошибок не выдает, на отключение пассажирской ключом реагирует как надо, лампочка подушек загорается и гаснет, когда заводишь.
Не горит только лампочка пристегнутого ремня (сама лампочка, опять же, комп видит, когда пристегнут, а когда - нет).
Добавлено: 07 дек 2010 14:40
это как?
Добавлено: 07 дек 2010 14:59
примерно так:
Добавлено: 07 дек 2010 15:00
zlobotropp писал(а):Не горит только лампочка пристегнутого ремня
это как?
Djdf? xt c rjhj,fcjv ltkfnm&&&&&
У млять
Вова, что с коробасом делать???
Добавлено: 07 дек 2010 15:05
с коробасом - боробасом ?
Добавлено: 07 дек 2010 15:56
это как?
она вообще есть в 406?
Добавлено: 07 дек 2010 16:02
NEOnLL писал(а):zlobotropp писал(а):Не горит только лампочка пристегнутого ремня
это как?
есть непристёгнутого
и оно у меня горело все время, пока не выкрутил...
Что самое интересное, выкрученная - не горит
Добавлено: 07 дек 2010 18:05
а должна гореть.
