машина не заводится на бензине.
Добавлено: 19 дек 2010 00:37
vovanby
Здравствуйте. Помогите советом. Натолкните на мысль, что и где искать.А сейчас о проблеме. Машина газ-бензин.На газу заводится и работает как часы в любые морозы. А на бензине мертвая полностью.Вообще не заводится.Что может быть? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА.Очень нужно.(не везде есть газ.)
Re: машина не заводится на бензине.
Добавлено: 19 дек 2010 01:01
vovanby писал(а):Здравствуйте. Помогите советом. Натолкните на мысль, что и где искать.А сейчас о проблеме. Машина газ-бензин.На газу заводится и работает как часы в любые морозы. А на бензине мертвая полностью.Вообще не заводится.Что может быть? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА.Очень нужно.(не везде есть газ.)
Что то наверно с переключателем с бенза на газ.
Добавлено: 19 дек 2010 01:06
vovanby
Идея хорошая. я этот вариант не рассматривал. Спасибо.Но я думаю проблема не в этом. Но мне кажется, может насос или магистрали а может и фильтр.
Начиналось все очень интересно. на бензине на холостом ходу глохла но если подгазовывать то все нормально было. потом бензин закончился. И после того она на бензине не заводится.даже не хватает.
Добавлено: 19 дек 2010 01:12
vovanby писал(а):Идея хорошая. я этот вариант не рассматривал. Спасибо.Но я думаю проблема не в этом. Но мне кажется, может насос или магистрали а может и фильтр.
А на ходу не пробовал на бенз перейти ?
Добавлено: 19 дек 2010 01:14
vovanby
сразу глохнет и все
А может конденсат попал куда и прихватило?
Добавлено: 19 дек 2010 01:17
vovanby писал(а):сразу глохнет и все
Ну когда у меня машина была на газу, там постоянно по зиме с газом были проблемы....
Начьни с переключателя, а там уже если что копай дальше...насос...фильтр....
Добавлено: 19 дек 2010 01:18
vovanby
Спасибо буду пробовать.
Добавлено: 19 дек 2010 16:25
у тебя машина инжектор или карб? Бензонасос электро или механика, если электро мог просто сгореть.
Добавлено: 20 дек 2010 11:15
ГАЗ - НИШТЯК
Добавлено: 07 янв 2011 17:38
andrey1980
Вероятнее бензонасос или форсунки
Добавлено: 07 янв 2011 20:16
3apa3a писал(а):ГАЗ - НИШТЯК
какой газ нюхал? пропан или метан ?
Добавлено: 07 янв 2011 20:43
"Shemet"
О как приятно видеть земель!!!!!!!!!!!!!
Смотри скорее всего шланги,мож где закоксовались,похожая ситуация была у моего отца на пассате 3!
Добавлено: 07 янв 2011 20:58
Дмитрич
Nico писал(а):3apa3a писал(а):ГАЗ - НИШТЯК
Не угадал...ни то, ни то...он ДИЗЕЛЬ...пьет))))))
Добавлено: 07 янв 2011 22:12
"Shemet"
Дмитрич
Добавлено: 08 янв 2011 17:29
YETI
все может быть гораздо проще датчик индуктивности мождет вырубить насос на хорошей кочке
