после кап. ремонта не заводится
Добавлено: 06 апр 2011 18:26
Kolyasnikov
Помогите!!!! После кап. ремонта двигателя машина не заводится. то есть завелась как то плохо троила поработала с секунд 30 и заглохла,потом ни в какую не заводится.Проверил свечи, искра есть, снимал рампу с форсунками бенз прыскает, поменял топливные фильтра, насос поменял, все по старому, с утра прийдешь заводится поработает немного и глохнет,не знаю что уже помотреть.Пежо 406 1998г.в. двиг. 1,8л,8клапанный,модель PSAL6A10KJD2.
Добавлено: 06 апр 2011 21:15
Надо подключиться к сканеру и провести диагностику, потом завести, дождаться пока заглохнет и посмотреть, может чё покажет. Если нет, смотри: фазы газораспределения (метки), и зазоры в клапанном механизме.
Добавлено: 07 апр 2011 21:40
Kolyasnikov
Сегодня подключали к сканеру не может найти двигатель, не видит даже подушек безопасности.В три СТО ездил не в одном не видит сканер ничего
я вот думаю если все таки ремень ГРМ при установке не попал где нибудь на зуб, опять если бы не попал она бы вообще не завелась, а так она же заводится с утра (наверно когда остынет) и глохнет.
Re: после кап. ремонта не заводится
Добавлено: 07 апр 2011 21:49
Kolyasnikov писал(а): завелась как то плохо троила поработала с секунд 30 и заглохла,потом ни в какую не заводится.
Вот почему я про ремень подумал, Смотри зазоры - на холодную заводится, потом клапаны нагреваются, их зажимает и все нет компрессии, потом остынет опять заводится - наверное? А может с проводкой чё-та накосячил, Чё подключиться-то не можешь?
Добавлено: 07 апр 2011 22:24
Kolyasnikov
я ее недавно купил. ещё до кап. ремонта загонял на СТО не видит не один сканер, может старый хозяин отключил что нибудь, может быть такое? А на счет зазоров посмотрю завтра, спасибо!
Добавлено: 07 апр 2011 22:28
Kolyasnikov писал(а):я ее недавно купил. ещё до кап. ремонта загонял на СТО не видит не один сканер, может старый хозяин отключил что нибудь, может быть такое? А на счет зазоров посмотрю завтра, спасибо!
Видеть должен только Пежошный сканер.
Добавлено: 07 апр 2011 22:30
Kolyasnikov
BEC406 писал(а):Вот почему я про ремень подумал
Так всё-таки ты думаешь что метки не попали? или клапана надо настраивать?
Добавлено: 07 апр 2011 22:39
Kolyasnikov писал(а):BEC406 писал(а):Вот почему я про ремень подумал
Ну те выбирать не приходится: сначала проверяешь метки, потом клапана, УДАЧИ
Добавлено: 16 апр 2011 16:51
Kolyasnikov
есть ли в коллекторе датчик давления?
Добавлено: 16 апр 2011 23:25
Амаяк
Неон писал(а):Kolyasnikov писал(а):я ее недавно купил. ещё до кап. ремонта загонял на СТО не видит не один сканер, может старый хозяин отключил что нибудь, может быть такое? А на счет зазоров посмотрю завтра, спасибо!
если ты из Москвы то обратись к Вовке злоботропу у него есть сканер он сможет тебе помоч в диагностики
Добавлено: 16 апр 2011 23:32
Амаяк писал(а):Неон писал(а):Kolyasnikov писал(а):я ее недавно купил. ещё до кап. ремонта загонял на СТО не видит не один сканер, может старый хозяин отключил что нибудь, может быть такое? А на счет зазоров посмотрю завтра, спасибо!
Мне-то нахера?!
Добавлено: 17 апр 2011 18:15
Kolyasnikov
Звонил официалам,на СТО спросил у них про диагностику, они мне сказали машина старая, программы такой нет. Может знает кто-нибудь, кто проходил диагностику на такой машине Пежо 406 1998г.в. двиг. 1,8л,8клапанный,модель PSAL6A10KJD2
Добавлено: 17 апр 2011 18:19
Kolyasnikov
Амаяк писал(а):если ты из Москвы то обратись к Вовке злоботропу у него есть сканер он сможет тебе помоч в диагностики
я не из Москвы. Свердловская область г. Сухой лог
Добавлено: 18 апр 2011 12:14
в свердловск не поеду,даже не просите
Добавлено: 19 апр 2011 20:10
Kolyasnikov
BEC406 писал(а):у те выбирать не приходится: сначала проверяешь метки, потом клапана, УДАЧИ
все спасибо разобрался,дело было в ремешке, как только клапана не загнуло. только она по прежнему какая-то "тупая" не прет в гору кое как на первой забрался,попробую еще форсунки почистить, да на диагностику съездить!
Добавлено: 19 апр 2011 20:18
" Тупая" может быть по - первости, дай ей отдышаться. У меня когда-то давно ГАЗель бала, я её брал новую с пробегом 400км, дык она "тупила" до 7 - 8 тык. км. а потом поперла - хер остановишь. Масло с фильтром замени километров через 300-500, оборотов не давай, внатяг на низах не давай, на холостых не гоняй, следи за температурой. Удачи!
Добавлено: 19 апр 2011 22:49
Kolyasnikov
BEC406 писал(а):на холостых не гоняй
мне тут наоборот советовали часа 4 на холостых погонять. по тому что она пока тяжело крутит, поршневая новая, пока претирётся. компрессию проверил 13,5 в каждом горке
Добавлено: 20 апр 2011 09:14
на холостых новому мотору тяжело обкатываться, обороты должны быть не меньше 1тык., можно побольше, только без фанатизма.
Добавлено: 20 апр 2011 11:56
Kolyasnikov
бензину че-то жрёт " на холостых где-нибудь в пробке стоишь греется где-то до 100, едешь по трассе остывает до 80-70. термостат менял не пойму че ей надо?
Добавлено: 20 апр 2011 13:10
Kolyasnikov писал(а):бензину че-то жрёт " на холостых где-нибудь в пробке стоишь греется где-то до 100, едешь по трассе остывает до 80-70. термостат менял не пойму че ей надо?
Ей надо обкататься и все пройдет, вообще "стою в пробке" не очень хороший способ обкатки. Вентилятор-то включается?
Добавлено: 20 апр 2011 13:33
Kolyasnikov
да вентилятор работает. я добавочно печкой ещё помогаю, что-бы быстрей охлаждалась.
Добавлено: 20 апр 2011 20:11
Kolyasnikov
по поводу того что она не прёт, на машину старый хозяин поставил бензонасос от десятки. может десятошный насос не создаёт нужного давления? кто нибудь слышал такое что на пыжи десятошные бензонасосы ставят?
Добавлено: 20 апр 2011 20:25
Слышали... Ставят и ездят...
Добавлено: 20 апр 2011 20:43
скажу даже больше, сам езжу
Добавлено: 07 май 2011 21:56
Kolyasnikov
короче все по прежнему, бензин жрет, не прет,обкатка не помогает чистил форсунки не помогло,тут такой вопрос- свечи в нагаре, я думаю это зажигание позднее (то-есть мне в сервисе опять, с ремнем че то напутали)
