Рулевая рейка!!!
Добавлено: 19 июн 2011 01:25
Jehka
Додскажите любители пыжей кто нибудь рейку делал? есть смысл покупать рем комплект?а то потекла зараза так неприятно все окей а рейка с течкой!
Добавлено: 19 июн 2011 11:40
KorzH
кхм - у меня рейка есть на битом. Живая-здоровая - ни разу не текшая)
За 10-ку отдал-бы,
Добавлено: 19 июн 2011 11:55
KorzH писал(а):За 10-ку отдал-бы,
Добавлено: 20 июн 2011 16:56
Jehka
Я спросил делал или нет,так что скажете?
Добавлено: 07 июл 2011 15:58
MaximSv
Я сам не делал, отдавал в сервис делать, гарантию дали месяц, через полтора месяца опять потекла.
Добавлено: 21 июл 2011 13:21
CommatoZ
я только что в сервисе родную отремонтировал... тек сальник.. гарантия 8 месяцев стоимость 10500 (Снять поставить 3000, 6000 ремонт и 1500 ремкомплект пыльник и декстрон II) как то так... пока все гуд.
Добавлено: 30 сен 2011 21:22
Filippy
Jehka писал(а):Я спросил делал или нет,так что скажете?
Тоже текла. Поехал на сервис менять сальник верхний (т.к. сверху текло). Там менять отказались, мол на неделю - 2 максимум хватит. Пришлось менять самому. Пока нормально (тьфу, тьфу, тьфу).
Добавлено: 01 окт 2011 01:47
Jehka
Окей поменял сальники на старой на сервесе дали гарантию 0,5года уже месяц гоняю нормально!
