Отключение/включение аккумулятора
air16rus
Сообщение air16rus »
Всем привет. Где-то на форуме вычитал, что при отключении аккумулятора, а потом его включении нужно обучать стеклоподъёмники и ещё что-то. Это действительно так? Если да, то как это делается. По поиску на форуме ничего подобного не нашёл...
307, 2001г.в., 2л., 136 л.с., МКПП
air16rus писал(а):обучать стеклоподъёмники и ещё что-то
А они у тебя некорректно работают?
Проблема в чем заключается?
air16rus
Пока всё работает, просто аккумулятор по необходимости возможно придётся отключать, а я слышал что стеклоподъёмники обучать надо, вот и спрашиваю заранее, чтобы после подключения сразу обучить если нужно будет.
держи окна закрытыми
rustam_yakupov@for-est.ru
Сообщение rustam_yakupov@for-est.ru »
всё что нужно обучить после отключения, обучится само в процессе использования! так что расслабься и юзай тачку)
BoByc
Re: Отключение/включение аккумулятора
Сообщение BoByc »
Если при отключении акума оставить не закрытыми эл. стеклоподъемники или эл. люк, то скорей всего будут глючить и не закрываться. Тогда придется делать инициализацию. Чтобы не ипстись, отключай акум только при полностью закрытых окнах и люке. После включения акума вроде 30 сек на включенном зажигании не заводя мотор подержать нужно. Какбе так вроде.
