Добрый день. Заказал партнёра в салоне. Подскажите владельцы какого размера динамики помещаются на штатное место в дверях(Вроде 160 или 165 и какой глубины). И какие разьёмы под магнитолу в этой машине( такие как по ссылке ISO или другие
http://www.citilink.ru/catalog/car_elec ... rs/600444/). Комплектация предусматривает аудиоподготовку включающую проводку и антену. В дверях видны места под установку динамиков.
Спасибо за ответ.
музыка на партнёра
Doktor_dizel
Doktor_dizel
отвечаю мож кому понадобится
Разьёмы под магнитолу стандартные ISO скорее всего понадобится переходгник для антены как сдесь http://www.yo-sound.ru/item8604/
Полка - заглушка для установки легко снимается.
Корзина из комплекта магнитолы входила с большим натягом.
Нашёл магнитолу где переходник не понадобился. при установке очень короткие провода на антену. Далее по динамикам в двери
Заглушки снимаются легко без снятия обивки дверей.Там белый материал типа поролона - рвем его и под ним проводка динамиков она прикреплена к двери (типа на скотч), её отдираем аккуратно, проводка с разьёмом для подключения проводов динамиков типа "зажим" Места полно у меня влезли 165 диаметром и 63мм!(Это много) глубиной. Динамики выбирал из тестов журнала автозвук http://www.avtozvuk.com/az/2011/10/
Звук понравился брал мистери профессиональная серия с поворотным высокочастотным динамиком(позволяет направить высокие частоты на водителя и пассажира).
Есть ещё место в панели под"пищалки" но ставить не буду т. к. звук вполне устроил, и не знаю как подключается пищалка а вдруг параллельно - тогда сопротивление будет не 4 ома а 2 и есть риск повредить магнитолу. Надеюсь мой совет поможет владельцам самостоятельно установить магнитолу, при продаже дилеры возьмут с Вас 2-3 цены.
