помогите кто нибудь
Добавлено: 09 сен 2011 23:31
tridgik
пежо 406 2.0 1997г.в во время движения послышался слабый щелчок ,как показалось гдето под панелью со стороны пасажира и заглохла попытка завести ничего не дала .Стартер крутит а вспышки нет .Потом обратил внимание что на панели приборов негорит не одна лампочка кроме зарядки [тухнет когда начинаешь крутить стартером] и неработает ни один прибор .Подскажите что за фигня плииз
Добавлено: 10 сен 2011 12:29
nixon
попробуй проверить предохранители!!!
Добавлено: 12 сен 2011 09:02
скорей всего БСИ накрылся,у водителя за блоком предохранителей посмлтри
Добавлено: 20 сен 2011 21:26
orelik
пежо406 1.8 1997г.глохнет на нетралке,на холостых и на скорости,до 2000 обор.и иногда глохнет более 2000. стрелка тахометра падает на ноль и загарается чек,потом реско заводится,чек гаснет.стрелка тахометра дёргается,менял катушку не помогло.помогите пожалуйсто.
Добавлено: 20 сен 2011 21:27
orelik писал(а):пежо406 1.8 1997г.глохнет на нетралке,на холостых и на скорости,до 2000 обор.и иногда глохнет более 2000. стрелка тахометра падает на ноль и загарается чек,потом реско заводится,чек гаснет.стрелка тахометра дёргается,менял катушку не помогло.помогите пожалуйсто.
ХХ смотреть, менять.
Добавлено: 20 сен 2011 21:32
orelik
Добавлено: 20 сен 2011 21:44
orelik
датчик хх?
Добавлено: 21 сен 2011 00:58
orelik писал(а):датчик хх?
Он самый. Для начала.
Добавлено: 09 окт 2011 21:16
orelik
заменил датчик хх. не помогло,подскажите пожалуйста что делать?
