головка блока
Добавлено: 12 сен 2011 12:15
Борис Криворогов
Уважаемые пыжеводы необходима ваша помощь
Купил пыжа 406 обьем 2л 16 клапанов
Через неделю из трубы повалил белый дым и очень сильно
Что может быть ?
Добавлено: 12 сен 2011 12:24
жидкости все в норме?
Добавлено: 12 сен 2011 12:35
Борис Криворогов
жидкости в норме но пар из трубы идет очень сильный Сейчас пытаюсь снять голову В первый раз Хочу посмртреть прокладку Может кто снимал Подскажите
Добавлено: 12 сен 2011 13:24
Борис Криворогов
кто-нибудь в Питере сам снимал голову на 2 литровом пежо 406 Напишите
Добавлено: 12 сен 2011 14:17
Прокладка там не обычная, а металлизированная, так что лучше заранее купить, не надеясь на герметик.
На моем пыже снимали ГБЦ... Снимается так же как и на 1,8
Добавлено: 12 сен 2011 14:21
Борис Криворогов
мне непонятно как снимать выхлопной коллектор
Добавлено: 12 сен 2011 14:31
если не ошибаюсь там 12 шпилек...
сейчас картинку поищу...
Добавлено: 12 сен 2011 14:35
В общем информативной картинки не нашел, только эту...
Добавлено: 12 сен 2011 14:39
Борис Криворогов
благодарю теперь все понял Не в курсе навсякий случай сколько стоит бу движок
Добавлено: 12 сен 2011 14:42
Лучше это все делать на яме: сначала отсоединить приемную трубу с катом, а потом и сам коллектор....
