Проблема с ГУРом
Добавлено: 23 сен 2011 13:26
-=Андрей=-
Люди,подскажите что делать ! На машине стоит ГУР с электрическим насосом. Проблема в том что он время от времени "клинит". Прям на трассе,на маленьких скоростях в какой то момент понимаешь что он отключился. Мало того,пытаешься его перебороть а он сопротивляется,я руль кручу а он в обратку толкает))) Спасает только перезавод а/м, т.е. паркуешься,глушишь,считаешь до 10 и заводишь-ГУР работает отлично...и так до следующего "клина". Что вот это может быть ??? И главное жидкость свежая,уровень железный-нигде не течет...
Добавлено: 23 сен 2011 13:34
KorzH
это стопудов не механическая проблема! Скорее всего клинит блок управления.
Добавлено: 23 сен 2011 14:15
-=Андрей=-
В смысле сам электрический насос ?
Добавлено: 18 окт 2011 20:21
rustam_yakupov@for-est.ru
ничего там не клинит! так положено, чтобы руль легко не крутился на большой скорости! на маленькой скорости!!! всё крутиться мизинцем!
Добавлено: 20 окт 2011 11:45
-=Андрей=-
Так в том то и дело что на маленьких скоростях и клинит. Например в пробке или когда не спеша едешь по городу. Кстати, поменял жидкость в ГУРе на специальную для электрогуров(куплена у диллера Пежо за 550 р/литр) и стало как то получше, не так часто "клинит" и не так крепко.
Re: Проблема с ГУРом
Добавлено: 03 янв 2012 23:08
kostsh
привет всем. у меня такая же фигня. не разобрался в чем причина? клинить не должно.
Добавлено: 06 янв 2012 00:05
kulak67
Господа! Посмотрите, может проводка о бачёк с омывайкой перетёрлась, у меня так было!
Добавлено: 11 янв 2012 13:23
-=Андрей=-
Спасибо за совет,попробую пролезть посмотреть. Кстати так и езжу, стараюсь не обращать внимания. Как "заклинивает" так в какой-то момент и "отклинивает" ))))))) Денюшки будут-заменю Гур и всего делов......
Добавлено: 15 май 2012 21:21
zan57
У меня такая же история с ГУРом. Пока советую не торопиться с заменой ГУРа. Мне разобрали насос, проверив отдельно электрическую и гидравлическую часть. Самое интересное , что отдельно части работают превосходно. Так что это какой-то блок управления ГУРОМ. А как его найти и заменить????
