Особенности буксировки автомобиля с АКП
Татьяна 2011
Сообщение Татьяна 2011 »
Подскажите пожалуйста как на АКП буксировать Пежо 307, в какую позицию ставить Авто: на нейтралку и как тормозить, обычным тормозом педалью или ручником?
Лучше на эвакуаторе...
Тебя не спрашивают - на чём лучше. Ответь по существу ибо я например знаю только теоретически, что автомат можно буксировать на галстуке не более чем 50 км и не быстрее чем 50 кмч.
3apa3a писал(а):Тебя не спрашивают - на чём лучше. Ответь по существу ибо я например знаю только теоретически, что автомат можно буксировать на галстуке не более чем 50 км и не быстрее чем 50 кмч.
Ну в общем правильно! :!: :D
Селектор в положение N, ключи в замке зажигания...
Блять. Из тебя по буквам тянуть надо ответы ??? :mad: А ТОРМОЗИТЬ КАК ??? :x
3apa3a писал(а):Блять. Из тебя по буквам тянуть надо ответы ??? Mad А ТОРМОЗИТЬ КАК ??? Mad
Что значит как? Прикладывая усилие на левую педаль!
Буксировку же осуществляйте при работающем двигателе!!!!!
А если двигатель КИРДЫК ? Не заводицца ???
3apa3a писал(а):А если двигатель КИРДЫК ? Не заводицца ???
Эвакуатор!
А почему не галстук ?
Дело в том, что в АКПП смазка осуществляется принудительно, т.е. масло подводится к каждой паре трения под давлением. В случае буксировки на "галстуке" нет уверенности в наличии смазки.
Ну мы же до последнего можем надеяться на русский "Авось и пронесет", да и надежда умирает последней :P Поэтому мы жмемся потратиться на эвакуатор, но пом выбрасываем деньги на дефектовку АКПП :o
Татьяна 2011
Спасибо за ответы, чуть-чуть по поподробнее. Если двигатель не заводиться, то только эвакуатор?
Татьяна 2011 писал(а):Если двигатель не заводиться, то только эвакуатор?
Расстояние от места нахождения авто до места, куда его надо доставить, каково? Тянуть на соседнюю улицу или в другой город?
Татьяна 2011
на соседнюю улицу совсем рядышком
Можно толкать. Или перенести :)
Татьяна 2011
а серьёзно
можно буксировать
Татьяна 2011 писал(а):на соседнюю улицу совсем рядышком
Ну если на соседнюю, то можно и "на галстуке".
Селектор на нейтралке, ключ в положении "зажигания", чтобы руль не заблокировался.
Татьяна 2011
Спасибо! в пятницу можно гнать на СТО.
Татьяна 2011
Отогнали машину буксировкой, нейтральное положение коробки и тормоз педаль. все ок!
Татьяна 2011 писал(а):Отогнали машину буксировкой, нейтральное положение коробки и тормоз педаль. все ок!
На тормозе буксировали? :lol:
Татьяна 2011
тормозили тормозом 8)
Татьяна 2011 писал(а):тормозили тормозом 8)
а чем тогда буксировали?
Татьяна 2011
тросом
А зачем тормозили ? Чтоб служба мёдом не казалась типа ? :D
Татьяна 2011
ага :idea:
