И снова дергание!
Добавлено: 16 дек 2011 22:13
Jehka
Re: И снова дергание!
Добавлено: 18 дек 2011 00:24
Jehka
Добавлено: 18 дек 2011 00:53
Заправку смени.
Добавлено: 19 дек 2011 08:52
ага,и бензонасос тоже
Добавлено: 19 дек 2011 10:22
Jehka
zlobotropp писал(а):ага,и бензонасос тоже
Всмысле??? Что подскажишь дельного???
Добавлено: 19 дек 2011 10:44
смими трубку с магистрали и посмотри как качает.подай на насос на фишку под сиденьем 12 в и погоняй минуты три.если бензом будет стрелять-значит ему хана.если ровно льёт-значит не хана,катушка значит пробивает.
Добавлено: 19 дек 2011 21:39
Добавлено: 19 дек 2011 21:46
Den_71
А вообще какое давление должен создавать бензонасос? Вроде как 3 атм. А у меня 3.4. Это нормально?
Добавлено: 20 дек 2011 08:17
нормальное давление
Добавлено: 20 дек 2011 09:03
KorzH
а если у него как ты сказал, рывками качает, давление тоже скакать будет, или нет?
Добавлено: 20 дек 2011 09:45
KorzH писал(а):а если у него как ты сказал, рывками качает, давление тоже скакать будет, или нет?
будет стрелять как из пулемёта и давление скакать будет
Добавлено: 20 дек 2011 23:10
KorzH
бля представил страшно стало)))
Добавлено: 21 дек 2011 01:23
KorzH писал(а):бля представил страшно стало)))
А теперь представь как стреляет из четырех форсунок при 4000 оборотах когда бензонасос работает как пулемет, только не обосрись от ужаса
Добавлено: 21 дек 2011 07:15
KorzH
vovanchik писал(а):KorzH писал(а):бля представил страшно стало)))
черт... поздняк...
Добавлено: 22 дек 2011 01:21
Jehka
zlobotropp писал(а):смими трубку с магистрали и посмотри как качает.подай на насос на фишку под сиденьем 12 в и погоняй минуты три.если бензом будет стрелять-значит ему хана.если ровно льёт-значит не хана,катушка значит пробивает.
Спасибочки!!!
