Сигнал 307 дорестайл 2004 год.
Сигнал не работает, куда лезть?
Re: Сигнал 307 дорестайл 2004 год.
По порядку начинай: 1) Проверь предохранитель, 2) проверь приходит питание на саму дудку или нет (сними клемму с дудки, один нажимает на руле на кнопель, второй тестером смотрит) 3) если приходит ищи релюху и смотри приходит на неё упрвление или нет. Когда все это проверишь напиши что нашел, если чего то будет непонятно разъясним
спасибо родной.. Будем завтра хлопотать\
Братка, прости , что подтупливаю предохранитель какой именно смотреть или в тексте не объяснить????
кажись 13 предохранитель http://307sw.front.ru/preodhran.gif
В моторном отсеке
В моторном отсеке
ещё раз благодарю
Причину то нашел?Jecksons писал(а):ещё раз благодарю
Нет. Просто поблагодарил.
Да, предохранитель заменил, пока работает...
Вопрос не по теме, льёте исключительно 95??? Или учитывая качество бензина кто-то 92 кормит...
Она и на 80 перестроится, несчасная, а если бы ты питался бензиком, какой-бы для своего здоровья и долголетия не пожалел?Jecksons писал(а):Вопрос не по теме, льёте исключительно 95??? Или учитывая качество бензина кто-то 92 кормит...
Не забываем благодарить:
исключительно 92Jecksons писал(а):Вопрос не по теме, льёте исключительно 95??? Или учитывая качество бензина кто-то 92 кормит...
лично я - солярку строго...
Да немного не по теме, а предохранитель какой поменял?Jecksons писал(а):Да, предохранитель заменил, пока работает...
13 на 15 ампер Как ты и писал...
.... Если перегорит буду коротыш искать...
у меня такое было - пролечилось зачисткой контактов в руле - отключаешь аккум , ждешь мин.20мин, аккуратно снимаешь подушку без-ти на руле (отжав одновременно 2-мя шлицевыми отвертками зажимы в боковых отверстиях задней крышки рул.колеса) , отсоединяешь контакты подушки, и там рамка-кнопка на 3х винтах , снимаешь их и там уже картина маслом что и как надо очищать .
Ещё чистка контактов тормозной лягушки помогаетparamax писал(а):у меня такое было - пролечилось зачисткой контактов в руле - отключаешь аккум , ждешь мин.20мин, аккуратно снимаешь подушку без-ти на руле (отжав одновременно 2-мя шлицевыми отвертками зажимы в боковых отверстиях задней крышки рул.колеса) , отсоединяешь контакты подушки, и там рамка-кнопка на 3х винтах , снимаешь их и там уже картина маслом что и как надо очищать .
