что случилось с АКПП 2.0 2000
Добавлено: 12 фев 2012 12:03
antimoshin
Добрый всем день!!! Подскажите пожалуйста, завожу машину моргает снег и спорт, грею включаю драйв обороты набираю а машина не едет включаю реверс а машина не едет!!!
В общем коробке хана похоже пришёл
Re: что случилось с АКПП 2.0 2000
Добавлено: 12 фев 2012 16:32
BETEPAH
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Добавлено: 12 фев 2012 16:58
antimoshin
а что не будь дельное посоветовать можете!!!
BETEPAH писал(а):Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Добавлено: 12 фев 2012 17:13
Коробка в аварийном режиме...прямая дорога на диагностику
Добавлено: 12 фев 2012 17:31
BETEPAH
еще пробег авто укажи. его тоже спросят.
как уже было сказано. нужна диагностика.
Добавлено: 12 фев 2012 17:58
antimoshin
BETEPAH писал(а):еще пробег авто укажи. его тоже спросят.
180000
Добавлено: 12 фев 2012 19:16
меняй на механику
Добавлено: 12 фев 2012 19:39
antimoshin
zlobotropp писал(а):меняй на механику
ЧТО ВСЁ СОВСЕМ ТАК ПЕЧАЛЬНО
Добавлено: 12 фев 2012 20:03
BETEPAH
это дешевле.
новая коробка - 120 тыр. + установка примерно 20
ремонт коробки от 40 и до .....
Новая система для миханики примерно 40 + установка примерно 30
вот и считай.
Добавлено: 12 фев 2012 20:17
antimoshin
BETEPAH писал(а):это дешевле.
вот и считай.
как-то всё совсем печально!!! посмотрим съезжу на диагностику там видно будет!!! если что то пошло это го... в ж... . куплю что ни-будь другое!!!!
И смысл? мозги то ей не поменяешь.
Добавлено: 12 фев 2012 23:47
с мозгами то как раз проблем нет, и твои можно перепрошить и поменять можно
Добавлено: 13 фев 2012 00:03
antimoshin
vovanchik писал(а):с мозгами то как раз проблем нет, и твои можно перепрошить и поменять можно
что это за любезности ты по умничать решил!!!!!!???
Добавлено: 13 фев 2012 00:25
для примера... это мои мозги, машина работает отлично...
Кстати, пробовал ставил на машину не родные мозги, все перепрошивалось, машина заводилась, но родные отремонтированные самый лучший вариант
Добавлено: 13 фев 2012 11:33
antimoshin писал(а):vovanchik писал(а):с мозгами то как раз проблем нет, и твои можно перепрошить и поменять можно
А что за агрессия? Да, померла АКПП, но бычить не надо
Если что-то не понял, лучше переспроси, пока тема велась исключительно по делу и на техническом русле, на личности никто кроме тебя не переходил!
Добавлено: 13 фев 2012 11:36
antimoshin писал(а):Добрый всем день!!! Подскажите пожалуйста, завожу машину моргает снег и спорт, грею включаю драйв обороты набираю а машина не едет включаю реверс а машина не едет!!!
Если тебя не устраивает процесс замену на механику, то придется решить для себя - потянешь ли ты ремонт автомата, и нади ли тебе это вообще, может проще продать так как есть...
Конечно за 120 тысяч коробку тебе не продлагают, это уже маразм...
Но тысяч в 40-50 можно попробовать уложиться...
Добавлено: 13 фев 2012 12:36
antimoshin
vovanchik писал(а):для примера... это мои мозги, машина работает отлично...
это что за мозги блок BSI?
Добавлено: 13 фев 2012 13:05
эт моторник
Добавлено: 13 фев 2012 13:30
BSI еще проще ковырять он даже не залитый, у меня он тоже ковырнутый. А вообще тебе и ковырять ничего не нужно будет просто перепрошить и всё
Добавлено: 13 фев 2012 15:22
antimoshin
если поменять клапана, масло, и почистить мозги как думаете она поедет?
Добавлено: 13 фев 2012 15:27
antimoshin писал(а):если поменять клапана, масло, и почистить мозги как думаете она поедет?
неделю-месяц покатаешься,потом нет.
Добавлено: 13 фев 2012 15:37
нет, не поедет... Дело уже не в клапанах, убили Вы коробку.
Добавлено: 13 фев 2012 15:54
BETEPAH
временная мера которая в дальнейшем выдаст еще большие проблемы.
Добавлено: 13 фев 2012 16:52
antimoshin
то есть если я правильно понял это поможет, пусть и временно?!
Добавлено: 13 фев 2012 16:58
antimoshin писал(а):то есть если я правильно понял это поможет, пусть и временно?!
НЕ ПОМОЖЕТ! МАШИНУ СЛИТЬ НЕ УСПЕЕТЕ!!!!
В данном случае замена клапанов не поможет, конец пришел и фрикционам, и тормозной ленте!
Долго машинку перед смертью АКПП мучали?
Добавлено: 13 фев 2012 17:18
antimoshin
то есть эта коробка не ремонтно пригодна по вашему мнению! или же есть шанс её всё же реанимировать?!
