Замена лямбда зонда Пежо 406
Добавлено: 17 фев 2012 21:36
ЮрийKtjyjd
У меня такой вопрос.Помогите пожалуйста. Машина пежо 406, бензиновый двигатель 1,8. МАшина начала держать обороты, холодная схватывает, но не заводится, стреляет и выпускает черный дым. На диагностике сказали заменить лямбда-зонд. Купил BOSH 1 St/Pc 0258003716-760. Ничего не изменилось.
Re: Замена лямбда зонда Пежо 406
Добавлено: 17 фев 2012 22:39
ЮрийKtjyjd писал(а):Купил BOSH 1 St/Pc 0258003716-760. Ничего не изменилось.
Его еще поставить надо хотя бы. И подключить.
Добавлено: 18 фев 2012 01:11
какая ошибка, лямбда верхняя или нижняя? чек горел/горит?
Добавлено: 20 фев 2012 09:25
ЮрийKtjyjd
Лямбда верхняя, Нижней нет, еще до меня убрали. Чек не горит.
Добавлено: 20 фев 2012 10:07
ЮрийKtjyjd писал(а):Лямбда верхняя, Нижней нет, еще до меня убрали. Чек не горит.
Куда убрали? :repa:
Добавлено: 20 фев 2012 10:11
Куда убрали? :repa:
наверное рядом с верхней всверлили.неплохая мысля кстати...
Добавлено: 20 фев 2012 10:31
ЮрийKtjyjd
Да рядом с верхней . Мне кажется , что это вообще не из-за лямбда-зонда. Вот только из-за чего не пойму. Помогите. Машина также не работает.
Добавлено: 20 фев 2012 10:40
ЮрийKtjyjd
Добавлено: 20 фев 2012 10:45
что значит убрали?
Добавлено: 20 фев 2012 11:00
ЮрийKtjyjd
так вот убрали. теперь она рядом с верхней
Добавлено: 20 фев 2012 11:36
без диагностики те хер угадаешь почему она коптит
Добавлено: 20 фев 2012 11:46
ЮрийKtjyjd
диагностика показала лямбда-зонд
Добавлено: 20 фев 2012 12:04
ЮрийKtjyjd писал(а):диагностика показала лямбда-зонд
Каким образом она это показала, чего там было написано? С новой лямбдой диагностику делали? может ты не ту поменял?
Добавлено: 20 фев 2012 12:14
ЮрийKtjyjd
Написано было , "Заменить датчик кислорода №1 (лямбда-зонд)" Все. С новой лямбдой не делал диагностику.
Добавлено: 20 фев 2012 12:33
Она что неправильные показания давала или вообще нихера не показывала, может у тебя с проводкой проблема, прозвони провода от ЭБУ до лямбды, убедись что поменял именно первую лямбду. И почему чек не горит, у тебя лампочка там не перегорела в приборке?
Добавлено: 20 фев 2012 12:41
ЮрийKtjyjd
Попробую прозвонить провода. Отпишусь обязательно. Спасибо.
Добавлено: 20 фев 2012 12:45
ЮрийKtjyjd писал(а):Попробую прозвонить провода. Отпишусь обязательно. Спасибо.
Электросхема то есть у тебя?
Добавлено: 20 фев 2012 12:52
ЮрийKtjyjd
В яндексе поищу. А идут какие -нибудь предохраниетели на лямду. Может это предохранитель какой сгорел.
Добавлено: 20 фев 2012 13:22
нет там никаких предохранителей
