abs fault
archi
abs fault
Сообщение archi »
вопрос. есть люди сведуюшие как организована работа на пежо 307?дорестайл.датчик считывает данные со ступицы,вот вопрос, там магнитное кольцо или что!? так понимая датчик при врашение колеса показывает какое то напряжение!?как его проверить!?сколько сопротивление его!?
Sergio
Re: abs fault
Сообщение Sergio »
Стоит датчик холла, мишень 48 полюсов, находится в подшипнике. :roll:
archi
Re: abs fault
Сообщение archi »
оба на.....хм....зазор между ступицой и датчиком не имеет существенного значения!?48 полюсов это что шарики что ли!?
archi
Re: abs fault
Сообщение archi »
у меня ошибка загорелась, вод думаю в чем причина.
Sergio
Re: abs fault
Сообщение Sergio »
Мишень находится в пыльнике подшипника, при замене подшипник ставят другой стороной либо загоняют стопорное кольцо подшипника под датчик скорости колеса.
