Не стартует двигатель Peugeot 307
Добавлено: 27 сен 2012 12:14
alxwee
Здравствуйте
я езжу на Peugeot 307 1,6МКПП 2005г., возникла такая проблема. При попытке завестись сначала растет нормальное обычное урчание (буквально 1-2 сек), потом раздается скрежет и двиг. глохнет. Проблеме дня 3, до этого скрежет был, но двигатель не глох потом и машина ехала.
Я склонен думать, что проблема со стартером. Что-то с его механикой, например.
Вопрос следующий - получится ли в таком случае завести с толкача, чтоб доехать до сервиса?
Или хотя бы тянуть на ремне?
Re: Не стартует двигатель Peugeot 307
Добавлено: 28 сен 2012 10:33
alxwee
с толкача завелась. Через 20 мин на сервисе проблема испарилась, до этого 3 дня скрипело и день не заводилось. На сервисе предположили бендикс либо втягивающее. Пока нет времени разобрать. Буду трогаться с толкача, если что :)
