Приветствую всех!
Не далее как 4 месяца назад приобрел Пежо 307, 2004 год, 1,6л механика.
На днях после поездки по трассе (300 км) в педали сцепления при нажатии чувствуются сильные биения, особенно в среднем положении. При трогании (первая передача) рвет с места, при переключении между передачами - рывки. После небольшой езды на холостом, напр с горочки на нейтралке переключется нормально, но потом снова начинается то же самое (((...
Что делать и сколько примерно стоимость вопроса?
Пробег всего 47 тысяч, летом при покупке делал диагностику ходовой, все было в пределах нормы..
хелп - биение педали сцепления
- Жёлтый
насколько я понял у тебя сцепление накрывается4dept писал(а):что сломалось-то? или не мелочиться и сразу менять машину? ))Жёлтый писал(а):чё делать менять пока совсем не накрылось
а цену в запчастях скажут![]()
а то что пробег 47 с трудом верится
но на словах сам знаешь смотреть надо сервис диагноз поставит
а машину менять неспеши думаю ещё послужит
Вот, собственно, все и разрешилось. Оказалось, что накрылся выжимной, потому что, как говорится, сам дурак) На всю жизнь научусь не просто оставлять ногу на педальке, не нажимая ее, а вообще убирать со сцепления! Замена сцепления, напрявляющей втулки и пары сальников - вместе с работой на 17,5.Жёлтый писал(а):насколько я понял у тебя сцепление накрывается4dept писал(а):что сломалось-то? или не мелочиться и сразу менять машину? ))Жёлтый писал(а):чё делать менять пока совсем не накрылось
но на словах сам знаешь смотреть надо сервис диагноз поставит![]()
Да чет как-то дороговато вышло, помню свое менял, полностью вышло что-то около 11 т.р.
Кто муже меня просто развели на замену всего сцепления, на самом деле корзина с диском была в хорошем состоянии и можно было обойтись лишь заменой выжимного, что обходится около 4,5 т.р. или того меньше, точно не помню....
Speed is all you need
