Долго не выключается вентилятор
Pavel-san
Сообщение Pavel-san »
После остановки двигателя вентилятор крутит мин. 7-10, поменяли термостат, поменяли датчик температуры, ничего не помогло. Включение вентилятора примерно на 89 градусах, а выключается постоянно только когда стрелка сползает до 76 :o. Подскажите, может есть еще датчик включения вентилятора, или это одно и то же? или это "мозги" виноваты? Дригух вариантов у меня нету. Спасибо
azskit
Re: Долго не выключается вентилятор
Сообщение azskit »
После покупки имел такую же точно ситуацию. Дело было в неправильном датчике, что был вкручен в термостат. Был синий, я заказал коричневый (кроме цвета они отличаются еще и пазом, в который входит шпонка на штекере), вентиляторы заработали как надо.
Artem33
Сообщение Artem33 »
Не парься так и должно быть у пежо рабочая температура 90градусов
alexguk
Сообщение alexguk »
У меня было что-то похожее. После остановки еще минут 5-7 крутились. Снял блок управления bitron (стоит под левой фарой, но снимается после снятия защиты перед колесом, фару снимать не надо). Прочистил контакты. Все нормализовалось (почти :) ).
