Кондиционер
Кондиционер
Доброго времени суток!
Помогите разобраться, возникла проблема с кондиционером. Раньше при работе кондиционера регулятор температуры стоял в среднем положении и температура в машине, была нормальная, сейчас регулятор температуры стоит в крайнем холодном положении и в машине не достаточно комфортно. Машина Пежо 406, двигатель 1.8 16к, 97 г. выпуска. Наличие хладагента проверял, в норме утечки нет. Радиатор промыл. Какая может быть причина.
- Жёлтый
Re: Кондиционер
на холостых и на ходу разницы тоже нет?Misha писал(а):Доброго времени суток!
- DJ.KRYLOff
- Пыжевод-любопытный
Re: Кондиционер
Как понять не достаточно комфортно? Опиши проблему подробнее!Misha писал(а):Доброго времени суток!
Пежо 406, 1998, 1,8 8-ми клапанный 97 л.с. Очень доволен!:)
Проблема существует при всех режимах работы двигателя.
Машина стояла (не эксплуатировалась 2 года) прошлым летом (в конце) начала эксплуатироваться. До не эксплуатации автомобиля кондиционер работал так, что регулятор температуры занимал среднее положение, воздух поступал прохладный, если надо было остудить салон после стоянки на солнце, ставил регулятор на самую холодную температуру, воздух поступал как из морозилки. На данный момент регулятор стоит в самом холодном положении, и воздух поступает слабо прохладный, т.е. как было при среднем положении регулятора. При выключенном кондиционере воздух идет теплый (тепле, чем на улице).
- DJ.KRYLOff
Смотри заслонки, возможно они у тебя не открываются, поищи в инструкции что то об этом! Так как если уровень жидкостей в норме тобыть там больше нечему, или с компрессором может еще что то быть!Misha писал(а):Проблема существует при всех режимах работы двигателя.
- DJ.KRYLOff
