Трещина на лобовом стекле
На лобовом стекле трещина, что делать? Можно ли продолжать эксплуатацию автомобиля с таким повреждением? Поддаётся ли ремонту или реставрации такое повреждение? Где можно отремонтировать или поменять лобовое стекло в Туле?
- Vinchester
Re: Трещина на лобовом стекле
В России запрещено ездить на машине с любым повреждением кузова или же лобового стекла. Трещина на стекле, может закрывать полноценный обзор дороги водителю и стать причиной дорожно-транспортного происшествия.
Не говорите глупостей, как вмятина на двери или же маленькая трещина на лобовом стекле может привести к ДТП? Это всё относительно и нужно рассматривать каждый конкретный случай отдельно.
Полностью согласен, всё относительно и индивидуально. Если с маленькой трещинкой или сколом на лобовом стекле, напротив пассажира можно ездить, то крупное повреждение в зоне обзора водителя, может быть опасно. В любом случае нужен либо ремонт, либо замена стекла. Отремонтировать повреждение лобового стекла или же сделать замену автостёкол в Туле, вы можете в этом автосервисе https://tula.vetro.pro/services/zamena
