Не включается вентилятор охлаждения на второй скорости...
Всем доброго времени суток! Уже не знаю что делать...ПЕЖО 406 2002 года выпуска...не включается вентилятор охлаждения радиатора на второй скорости, при этом машина начинает кипеть, НО температура при этом показывает в районе 90 градусов. Провел диагностику - все в норме. Кто знает, в чем проблема?
andrey1980
- Пыжевод-любопытный
Re: Не включается вентилятор охлаждения на второй скорости..
датчик температуры блока управления и датчик температуры приборной панели-разные вещи и их данные могут отличаться.санрайз писал(а):Всем доброго времени суток! Уже не знаю что делать...ПЕЖО 406 2002 года выпуска...не включается вентилятор охлаждения радиатора на второй скорости, при этом машина начинает кипеть, НО температура при этом показывает в районе 90 градусов. Провел диагностику - все в норме. Кто знает, в чем проблема?
И еще вероятной причиной может быть выхот из строя резистора, который стоит обычно возле вентилятора и внешне выглядит как спираль из 6-8 проволки
+375 44 711 83 35
скайп Abramov1980
скайп Abramov1980
