На морозе клинит кулиса
На морозе клинит кулиса.Прошу совета.
Re: На морозе клинит кулиса
Всем здравствуйте!Таже проблема. Пришли морозы. На морозе ниже -5, начинается проблемма с движением рычага переключения передач.Необходимо разработать прежде, чем начнет работать нормально. но мороз усилился и рычаг стал труднее передвигаться. В конце концов не выдержало кольцо в кулисе, которое держит шар рычага.и сломалось. кто нибудь сталкивался с этой проблеммой? можно ли его найти отдельно или придется менять всю кулису? И вообще в чем причина такой работы кулисы? Может масло в КПП залили плохое?
а масло там меняли когда-нибудь? там гудрон уже наверное и в тросаж вода.
Во-во, человек дело говорит, ток масло нормальное залей и проверь на яме, может где через сальники все вытекло, тогда подшипники шрусов (которые в коробке, опорные они) на люфты пусть проверят, из-за них может сальники разбивать.zlobotropp писал(а):а масло там меняли когда-нибудь? там гудрон уже наверное и в тросаж вода.
Не забываем благодарить:
А какая взаимосвязь с тугой кулисой? разве с пустой каропкой кулиса туго работает?BoByc писал(а):Во-во, человек дело говорит, ток масло нормальное залей и проверь на яме, может где через сальники все вытекло, тогда подшипники шрусов (которые в коробке, опорные они) на люфты пусть проверят, из-за них может сальники разбивать.zlobotropp писал(а):а масло там меняли когда-нибудь? там гудрон уже наверное и в тросаж вода.
