стояла машина работала на холостом ходу и начала троить после чего заглушил завел снова проблема не исчезла .борт. комп. не каких ошибок не выдал. купил новые свечи поставил проблема не исчезла . каждый раз как только вынимаю свечи они всегда сырые. делал диагностику не чего не показало. лямбд зонд тоже испавен проверял сам лично отсоединял контакты и пробовал завести. катушка зажигания искру выдает на все 4 свечки . форсунки промывал все одинакова распыляют.
в чем причина ????
даже если катушка выдает искру на все 4 то она все равно может быть неисправной?????
может сеточка в бензонасосе забилась?????
троит двигатель
pavellll1986
- Алексей родионов
- Пыжевод-любопытный
