Незаводится пежо 406
dimdim2003
Сообщение dimdim2003 »
Помогите плиз!, купил пежо 406 97 г.в. 1,8 бензин, ижектор 16кл, 3 дня ездил все было ОК, сегодня прихожу в гараж, ключ поворачиваю (сразу заметил что не гудит бензонасос), стартер крутит машина признаков жизни не подает, не чихает даже, проверил предохранители все целы, померил тестером напряжение на бензонасос ноль, када крутит и када некрутит) как будто заблокировало, еще есть какоято клавиатура под рулем, кодов никаких не знаю( бывш хозяин неговорил), вечером приехал все ок было а с утра не заводиться. еще что делал вчера:, сгонял на сервисный центр пежо протестить двигатель на компе , разьем подсоеденили сказали все ок только сняли ошибку детонации и висела ошибка подушки, после этого все завелось и поехал и еще сделал дубликат ключа зажигания , сказали что ключь без имболазера сделали железку попробывал ей завестись все завелось и поехало, клю оригинальный с 1 кнопкой центрального замка. В чем может быть дело? что за клава под рулем
клава под рулём для ввода кода,чтоб машин завелась,звони старому хозяину и узнавай код,потом вводишь и на заведённой машине снимаешь провода с этой клавы.может ещё быть ДПКВ.но сначала разберись с иммо.какие лампочки горят на клаве?
dimdim2003
Хозяин сказал кода не знает , кнопки отключены, посмотрел сам точно предохранитель на этот блок удален вообще, индикаторы никакие не горят на клаве, при прокрутке стартером на приб. понели ничего не загорается кроме генератора и аирбега
ДПКВ это датчик коленвала? как его проверить, и на станции ни чего сделать не могли?
если в моторном отсеке шарились,то могли зацепть,они хрупкие сука,сам слазий посмотри.ДПКВ это датчик Холла,т.е обычный электромагнит,проверяется прозвонкой,хотя мог просто отойти маленько.полазий увидишь.ещё может напруги не хватать на аккуме.если бензонасос не гудит,проверь его подачей напруги напрямую,на некоторых дорестах может стоять реле.
dimdim2003
завел!). нажал на кнопку отсечки бензина в моторном отсеке)
а с чего это она сработала?
капот сильно закрыл
3apa3a писал(а):капот сильно закрыл
этож как сильно ёпнуть надо,чтоб шарик упрыгнул?так и двиг в землю вбить можно :lol:
сдуру можно и фуй сломать
dimdim2003
приехал тихонько а в гараж , а на утро не завел изза кнопки этой , а чего сработала незнаю может глюк машины
dimdim2003
в гараж по ямкам ехал то я так понимаю если при движении выскочит кнопка, то сразу станет авто или до гаража доехать можно будет
dimdim2003 писал(а):в гараж по ямкам ехал то я так понимаю если при движении выскочит кнопка, то сразу станет авто или до гаража доехать можно будет
это гравитационная кнопка аварийного отключения бензонасоса,срабатывает например,когда машина перевернулась,вырубает бензонасос,чтобы бенз не поступал и не загорелось ничего.почему у тебя сработала-непанятна.
ГРАВИЦАПА
:shock: так он чё, в папелаце без цака ездит?
Алексей родионов
Re: Незаводится пежо 406
Сообщение Алексей родионов »
мужики выручайте .. пежо 406 1.8 116л 16 клап 03гв 150ткм в мороз -20 крутит но не заводиться выкрутил свечи не много сырые. коробка автомат . до этого с пол тычка без проблем ... заранее спасибо
BEC406
Сообщение BEC406 »
1-е замена свечей,
2-е диагностика с замером компрессии,
3-е форсунки на ультрозвук,
4-е с субботы на воскресенье передают минус 30, будет реальная возможность проверить, устранил или нет
Ты то, что ты делаешь!
Алексей родионов
вот только сегодня все произошло ... успел купить новые свечи и все ... стартер крутит норм иногда схватывает .... когда первый раз заводил мотор заработал и заглох через секунду ... стояла машина ровно сутки ... до этого морозы были заводилась отлично.... может замерзла или бензол плохой
BEC406
Сообщение BEC406 »
заводим - педаль газа не трогаем, если схватевает и не запускается - газ в пол и крутим так, скорее всего заливает - значит датчик температуры или еще чаго, нада диагностика. Все бывает в первый раз
Алексей родионов
датчик температуры - есть какие внешние признаки его не исправности ... все эти способы пробовал много не стал мучать жду тепла ... до этого была бмв 316 тоже самое было в мороз .... один в один
BEC406
Сообщение BEC406 »
внешних признаков не знаю, вообще такие вопросы к злобному, эт по его части. А тепло будет в июле :D
Алексей родионов
ЗЛОБНЫЙ ПОМОГИ!!!!!!!!!!)))))))))))))
А сколько бенза в баке ?
Алексей родионов
бенза пол бака ... а не может влиять то что она стаяла на N или это все равно
А что у нас с аккумулятором?
