Держит 1000 оборотов
tason1988
Сообщение tason1988 »
Подскажите пожайлуста 1000 оборотов это нормально или нет?
PEUGEOT 406 2.0 1997
1000 - нормально.
100 и 10000 - однозначно нет.
BEC406
Сообщение BEC406 »
:D
Ты то, что ты делаешь!
BEC406
Сообщение BEC406 »
У меня EW-ха 1.8, 650-нормально
BEC406 писал(а):У меня EW-ха 1.8, 650-нормально
Так не было же ничего сказано ни про режим, ни про температуру, ни про нагрузку, ни про что. :D
sidis
Re: Держит 1000 оборотов
Сообщение sidis »
tason1988 писал(а):Подскажите пожайлуста 1000 оборотов это нормально или нет?
при запуске - нормально.
а в целом нет )
смотри датчик ХХ
пыжо-электрик
ремонт вашего авто - (495) 748-8852 или skype:pomorka-service
запчасти - 543-5127 или ICQ 555-865-802
http://pomorka.ru
а в целом нет )
смотри датчик ХХ
Рано... Завтра до этого дошли бы, без форсирования событий. :)
tason1988
Все выключино и температура 80
а ты на градусник забортной температуры смотрел?когда воздух на впуске холодный очень,она так и будет 1000 держать,пока не прогреется нормально или пока на улице хотябы -12 будет.щас для них некомфортные условия работы.
Крепыш
Сообщение Крепыш »
привет всем!
А у меня обороты стабильно 900, и зимой и летом. На прогреве только ~1500 с понижением до 900 по мере прогрева.
Несмотря ни на что, все будет хорошо
ХХ чисть/меняй для начала.
1000000 раз уже писалось )
Крепыш
Сообщение Крепыш »
чёто я не догнал, 900 об\мин это много?!
Крепыш
Сообщение Крепыш »
или плохо? А сколько же быть должно? ХХ - это клапан холостого хода?
BEC406
Сообщение BEC406 »
согласно инстр 650-800 об/мин но по стрелке точно не определишь, надо подключаться
Крепыш
Сообщение Крепыш »
:shock: Даже так?
BEC406
Сообщение BEC406 »
как не прескорбно - факт :(
Крепыш
Сообщение Крепыш »
это я удачно зашел.
Крепыш писал(а):чёто я не догнал, 900 об\мин это много?!
900 - терпимо с включенным компрессором кондея. Но вообще, многовато.
BEC406
Сообщение BEC406 »
Согласен с коллегой на все 100
BEC406
Сообщение BEC406 »
Крепыш, да ты не парься, снимай приборку, снимай стекло, проверни стрелку тахометра на 2мм против часовой стрелки и фсё проблема исчезла :D
Крепыш
Сообщение Крепыш »
:lol:
BEC406
Сообщение BEC406 »
вижу не паришься, так держать :P
Анюто4ка
Сообщение Анюто4ка »
у меня 800 и зимой и летом... когда греется то где то 1200...
Парень подвозит девушку. Девушка:
- Ну че, поехали из этого леса? Че стоим?
- Понимаешь - в карбюраторе конденсат.
- Блин, у тебя Пежо на инжекторах, а мой натуральный цвет - русый! Поехали, говорю.
ruslan122
Сообщение ruslan122 »
вот моя проблема резкие скачки оборотов двигателя, с 1000 до 2000 определил дело не в датчике холостого хода, потянув педаль газа в обратную сторону обороты пошли на сброс, может таки дело с тросиком, можно его как нибуть помазать?)
ruslan122
разобрался в чем беда датчик холостого хода(
