температура двигателя
Mishek
Сообщение Mishek »
Доброго времени суток! помогите решить проблему 406(1.8)
движок не греется выше 70,ни в пробке ни на трассе.антифриз в норме,только поменял грм и помпу.
BEC406
Сообщение BEC406 »
Наверное термостат. А может датчик врун.
Ты то, что ты делаешь!
Mishek
Сообщение Mishek »
На диагностике покажет?
BEC406
Сообщение BEC406 »
Термостат херушки покажет, снимай, кидай в кастрюлю и мерий температуру при которой откроется, потом сравнивай с данными написаными на теле термостата, и ещё холодный должен быть закрыт полностью обязательно.
Mishek
Сообщение Mishek »
А сколько стоит новый? Есть-ли смысл заморачиваться!
BEC406
Сообщение BEC406 »
300-1000р все зависит от производителя и от барыг
Какие 300-1000?!
200-500!
Mishek
Сообщение Mishek »
А по датчику полюбому на диагностику?
Mishek
Сообщение Mishek »
Неон ,адресок подкинь,плиз!
BEC406
Сообщение BEC406 »
Ну у нас-то барыги накручивают скока хотят, а на Ехисте вообще до 2500 можно найти
Mishek писал(а):Неон ,адресок подкинь,плиз!
exist.ru
Mishek
Сообщение Mishek »
Ехист-то я знаю,думал может еще где.
Mishek
Сообщение Mishek »
Mishek
Сообщение Mishek »
Так чего народ есть смысл на диагностику ехать или сразу термостат
поменять?
Mishek писал(а):Так чего народ есть смысл на диагностику ехать или сразу термостат
поменять?
для начала его поменять. не поможет - думать дальше.
Mishek
Сообщение Mishek »
Есть еще вопрос:
Летом,когда было 40,глохла при включенном климате.
Постоит и нормально едет.Может у кого была похожая проблема?
