Нет подачи топлива в Пежо партнер!!!
Подскажите -у меня перестал работать бензонасос проверил пред-ль целый а где реле расположена?И как сам бензонасос снимается я че-то сверху в салоне ни одного люка нашел -бак надо снимать что ли?
Спасибо парни я уже завелся -вода просто попала в стакан бензонасоса и прихватило А что б снять бензонасос пришлось бак снимать короче мой совет-не заправляйтесь на х---вых заправках!!!и присадки всякие тож лучше не лить -чистый бензин и без присадок !!!!Кстати десятошный моторчик подойдет -только сетку надо другую и контакты подогнать!!!
Это черт знает что!!!Только седня снял бак вынул бензонасос -хотел поменять-а он работает оказывается -в общем все промыл прочистил залил чистый 95-с пол пинка!!!Поездил часик поставил-а через 2 часа опять таже хрень -реле вроде щелкает а бензонасос молчит ну и не заводится опять! Че это может быть -подскажите!!!!Мне кажется что что то блокирует его работу? VIN-VF3GJKFWB95115561 Пежо партнер 2004 г движок 1,4
Последний раз редактировалось Genik 22 фев 2011 23:06, всего редактировалось 1 раз.
- Серебряный Пыжевод
Сигналка/иммо?Genik писал(а):Это черт знает что!!!Только седня снял бак вынул бензонасос -хотел поменять-а он работает оказывается -в общем все промыл прочистил залил чистый 95-с пол пинка!!!Поездил часик поставил-а через 2 часа опять таже хрень -реле вроде щелкает а бензонасос молчит ну и не заводится опять! Че это может быть -подскажите!!!!Мне кажется что что то блокирует его работу?
Ага, демонтировать сигналку чтобы проверить?Неон писал(а):Сигналку выдернуть и выкинуть для проверки.
Я склоняюсь все-таки, что помирает бензонасос... А это кратковременные предсмертные конвульсии...
Вспомните сколько тем было, когда насос отказывал в жару, охлаждался и опять работал, пока не "нагреется"
