Бензобак
Бензобак
Здрасте!Помогите с ответом!После остановки двигателя, в баке слышатся щелчки,когда открываешь крышку бензобака,то очень сильно всасывает воздух и резкие щелчки , как будто поплавок уходит вниз,я понимаю , что должно быть давление,но не такое,может засорился какой то клапан,подскажите(пежо 1.8 16 кл. 2002г рестайл.)
- Вадюха
- Пыжевод-активный
Да никуда я не пропал, тута я)) Жив-здоров.Неон писал(а):Вадюха, ты куда пропал-то?
Ну хз я,что там происходит. Но,сколько машине лет, столько оно там и стравливает воздух. При заведенной,кстати,тоже. Только слышно меньше.zlobotropp писал(а):если так рассуждать,то после каждого пердка и тебя давление с треском должно выравниваться.
- Alek$
- Пыжевод-активный
вертикально лежащего...BEC406 писал(а):В инструкцию необходимо внести поправки: "к верхнему днищу, горизонтально лежащего пластикового бака" далее по тексту.zlobotropp писал(а):К верхнему днищу бака приваривается треугольное отверстие диаметром 3 мм.
- BEC406
- Бронзовый Пыжевод
Молодец поправил, а то я читаю, чё-то не правильно. Теперь порядокAlek$ писал(а):вертикально лежащего...BEC406 писал(а):В инструкцию необходимо внести поправки: "к верхнему днищу, горизонтально лежащего пластикового бака" далее по тексту.zlobotropp писал(а):К верхнему днищу бака приваривается треугольное отверстие диаметром 3 мм.
Re: Бензобак
пачисти сетку на насосеsmaznov писал(а):Здрасте!Помогите с ответом!После остановки двигателя, в баке слышатся щелчки,когда открываешь крышку бензобака,то очень сильно всасывает воздух и резкие щелчки , как будто поплавок уходит вниз,я понимаю , что должно быть давление,но не такое,может засорился какой то клапан,подскажите(пежо 1.8 16 кл. 2002г рестайл.)
