Плавает ХХ и гдето сосет
Deeman447
Сообщение Deeman447 »
поплыл ХХ, почистил заслонку и поменял датчик ХХ, после снятия заслонки все равно плавают обороты 1000-1400 и стало слышно что гдето подсасывает воздух когда обороты падают.. :repa:
406 1,8 110 л.с 1998г. XU7JP4 VF38BLFYE80509159
А тему-то назвал :shock: "Где-то сосет", аж страшно заходить было :D
Обороты плавать в этой машине могут от чего угодно - начиная от гавёного бензина и свечей, и заканчивая катушкой...
На диагностику надо тебе. В понедельник гуру-диагност здесь появится, что-нибудь дельное подскажет...
BEC406
Сообщение BEC406 »
Теперь к нашему списку аномальных животных добавился "СОСУН" :lol:
Ты то, что ты делаешь!
Deeman447
во вторник сам поеду к диагносту, грешил на клапан ХХ, заменил, проблема не ушла, аот грешу на то, что когда снимал заслонку для промывки зацел трубку от ваакумника... ну а свечи ставил оригинал тыщ 4000 так назад когда форсы винсом промывал.
Deeman447
короче вынесли диагноз - замена датчика давления во впускном коллекторе, в субботу посмотрим поможет или я нажруся :russian:
Deeman447 писал(а):короче вынесли диагноз - замена датчика давления во впускном коллекторе, в субботу посмотрим поможет или я нажруся :russian:
Что курила ваша аватарка?
Deeman447
выхлопную трубу :mad: :salut:
Deeman447 писал(а):выхлопную трубу :mad: :salut:
Так Рязань или Челябинск?! :shock:
Deeman447
РРРязань :D
Deeman447 писал(а):РРРязань :D
В Рязани настолько суровы, что выхлопную трубу курят? :shock:
BEC406
Сообщение BEC406 »
А в Рязани курить не надо, там "техно" наверное всем кайфа дает, просто ходишь, дышишь свежим воздухом и кайфуешь :D
Deeman447
Вылечил своего Пыжа, замена датчика датчика давления и холлостые как в копанные на 900х оборотах, все стабильно, Лева рвет из под себя...
Чё постелил под него ?
