У кого Чаво?
- BEC406
- Бронзовый Пыжевод
У кого Чаво?
У кого какие колесные болты стоят на родном литье? выкладывайте фотки, сцылки, или просто схематичные рисунки с размерами. Очень важный момент - конусные или плоские?
- Серебряный Пыжевод
То под штамповку, с конусами.zlobotropp писал(а):http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic. ... 21b4ad38bd
- BEC406
- Бронзовый Пыжевод
Все выяснили - Болт 100пудово должен быть с плоской посадкой и особой формой конуса (оригинальный такой болт пежо). Далее вопрос: какие линейные размеры от шайбы до резьбы и длина резьбовой части? По поводу конусных посадок в диске - это колхозный проёб предыдущего хозяина. Может кто-нить помериет свои? В воскресенье буду в Южке, купил-бы.
Они бывают только оригинальные. Мерить смысла нет.BEC406 писал(а):Все выяснили - Болт 100пудово должен быть с плоской посадкой и особой формой конуса (оригинальный такой болт пежо). Далее вопрос: какие линейные размеры от шайбы до резьбы и длина резьбовой части? По поводу конусных посадок в диске - это колхозный проёб предыдущего хозяина. Может кто-нить помериет свои? В воскресенье буду в Южке, купил-бы.
Оригинальных основных (2) типа.
Чаще всего встречается один, который первый в списке в элькатсе.
Да езди с теми, что есть! В чем проблема-то? Сколько витков вкручивается?
- BEC406
- Бронзовый Пыжевод
во проблема пока машина греется утром взял для ВЕСа выкрутил болт, померял, вечером закрутил и отписался.Deeman447 писал(а):это придлагаешь от не хер делать метнуться, выкрутить болт, сфоткать и отправить, может все-таки я тебе номера скину, оригинальные под штамп и литье. ща как то не сезон еще этим заниматься..
У меня все равно сейчас штамп стоит.BEC406 писал(а):во проблема пока машина греется утром взял для ВЕСа выкрутил болт, померял, вечером закрутил и отписался.Deeman447 писал(а):это придлагаешь от не хер делать метнуться, выкрутить болт, сфоткать и отправить, может все-таки я тебе номера скину, оригинальные под штамп и литье. ща как то не сезон еще этим заниматься..
Да и грязное все.
И не греюсь я... )))
- BEC406
- Бронзовый Пыжевод
В южке купил 12 болтов и комплект секреток - за все 1000р.
Прошел по рынку в разных местах просят по разному от 50 до 200 рублей за штучку - барыги вообще охерели, подхожу к одному, есть по 100р, не, дорого, иду дальше, есть? ща посмотрю, подходит к тому у кого по 100, возвращается и говорит есть по 200р за штуку, главное у меня на глазах, не стесняясь. По ходу такие болты тока на пежо бывают, ещё про 308 торгаши говорили.
Я тебе сразу сказал, что такие болты ТОЛЬКО на пыжеситрах! И, так, если что: в АРМАНДЕ я дешевле купил, чем ты по Южке шастал. Ага!BEC406 писал(а):В южке купил 12 болтов и комплект секреток - за все 1000р.
Параметры шин
Заводская комплектация
195 / 65 R 15
Варианты замены
205 / 55 R 16
225 / 45 R 17
225 / 40 R 18
Параметры дисков
Общие параметры:
Крепеж: 4 × 108
Диаметр центрального отверстия: 65.1
Болт: 12 × 1.25
6 × 15 ET 18
Варианты замены
6.5 × 15 ET 15
7 × 16 ET 15
7 × 17 ET 15
7.5 × 18 ET 15
195 / 65 R 15
Варианты замены
205 / 55 R 16
225 / 45 R 17
225 / 40 R 18
Параметры дисков
Общие параметры:
Крепеж: 4 × 108
Болт: 12 × 1.25
6 × 15 ET 18
Варианты замены
6.5 × 15 ET 15
7 × 16 ET 15
7 × 17 ET 15
7.5 × 18 ET 15
- BEC406
- Бронзовый Пыжевод
zlobotropp писал(а):Параметры шин
195 / 65 R 15
Варианты замены
205 / 55 R 16
225 / 45 R 17
225 / 40 R 18
Параметры дисков
Общие параметры:
Крепеж: 4 × 108
Болт: 12 × 1.25
6 × 15 ET 18
Варианты замены
6.5 × 15 ET 15
7 × 16 ET 15
7 × 17 ET 15
7.5 × 18 ET 15
Я могу ошибаться, но варианты замены конкретно для ЕТ 13-23
В - Ширина обода - посадочная ширина обода (измеряется в дюймах).
D - Монтажный диаметр (посадочный) - диаметр кольцевой части обода, на которую опирается шина (измеряется в дюймах)
ЕТ - (вылет) - расстояние между крепёжной (привалочной) плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска (измеряется в миллиметрах). Чем размер вылета ближе к "0"-ю, тем колесо (визуально) дальше от кузова.
DIA- диаметр центрального отверстия (измеряется в миллиметрах).
Hump - кольцевые выступы.
