Провод вникуда
Провод вникуда
Вообщем проверяя проводку в связи с мырганием аирбага, наткнулся на артефакт под борчачком... Со стороны центральной консоли выходит провод в пластмассовой гофре, явно заводского происхождения, с фузом на конце. Но ! К другому концу фуза нихера не подсоединено
:shock: Обнюхивание подборчачкового пространства и его окресностей результатов не дало. Никиких неподключенных разъёмов - проводов - фишек, НИЧЕГО :o
останки сигналки
есть у тебя генератор для поиска проводов?подрубись и вызвони.
возможно... кстати - вдогонку. Грёбаный моторчик заслонки рециркуляции подключен, но молчит - вероятно ему кирдык. А вот как его сцуку снять-то ???
вбей в сервис-бокс вин и позырь.
Оно что, ломаться начало?! :shock:
ага. аирбэг сцуко маргает без перерыву. раньше мыргал иногда, сейчас всё время. Заипало. Пора продавать...
Блин, если бы не надо было тёще квартиру искать - давно бы уже поменял бы тачку
Продолжим. Смотрел под сидениями. Там спереди - аж 4 фишки, но провод с двух сторон подходит только к коричневой. И идет он к пиропатронам. Отсоединял, дёргал - всё равно моргает сцуко. Вопрос - где разъём пассажирской подушки ?
VF38BRHZE81062553
4112 CA ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ- БЕЗ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ
Б.УП.ПНЕВМОПОД.
- ЧАСТЬ, ПОДЛЕЖ.КОНФИГУРИРОВАНИЮ И БЕЗ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ
Короче сначала сказал - нет связи с подушками, потом как-то извратился и подключился. Типо нашёл две ошибки - ремни и подушка водителя. Ошибки стёр. Лампочка мигает. Буду искать шлейф.
Мне шо не нравится ? Отключал водительскую подушку, пихал в разъём резисторы от 2-х до 4-х Ом. Безрезультатно - всё-равно мигает... :repa:
BEC406
Сообщение BEC406 »
3apa3a писал(а):Короче сначала сказал - нет связи с подушками, потом как-то извратился и подключился. Типо нашёл две ошибки - ремни и подушка водителя. Ошибки стёр. Лампочка мигает. Буду искать шлейф.
Када пихаешь резистор, нада каждый раз ошибку стирать и во время теста смотреть - высокий или слабый сигнал с подушки и соответственно подбирать резистор.
Ты то, что ты делаешь!
nixon
Сообщение nixon »
не можешь устранить достань лампочку с панели приборов и перестанет моргать!!
БЛЯТЬ !!! И КАК ЭТО Я РАНЬШЕ ОБ ЭТОМ НЕ ПОДУМАЛ ??? :shock:
СПАСИБО ТЕБЕ - ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК !!! :lol:
можно ещё машину выкинуть-проблем точно не будет :lol:
