ремонт МКПП
Aleksander
ремонт МКПП
Сообщение Aleksander »
Доброво времени суток все. HELP ME. проблема с включением передач. как нагреетсся коробка так с трудом вкчючаются первая и вторая передачи. что может быть такое? коробка BE4R и тросики не регулируются.
Alek$
Сообщение Alek$ »
А масло в коробке есть и сколько?
Alek$ писал(а):А масло в коробке есть и сколько?
А если свербит и есть подозрения, что масла в коробке меньше, чем нужно, можно ведь просто попробовать в нее долить и убедиться? Или сливать надо обязательно?
Alek$
Сообщение Alek$ »
Ну, если ты сможешь добраться до хитроспрятанного контрольного отверстия, то можно и просто долить...
А разве оно не предстает перед тобой, если скинуть колесо и подкрылок левые?
Alek$
Сообщение Alek$ »
Неон писал(а):А разве оно не предстает перед тобой, если скинуть колесо и подкрылок левые?
Предстает, но, трахаться с колесом и подкрылком чтобы посмотреть уровень...? По мне проще слить через пробку и через отверстие сапуна залить сколько необходимо...
Это надо:
1. Яму
2. Снимать защиту.
Или я ошибаюсь?
Домкрат у меня есть, ямы нет. :)
Alek$
Сообщение Alek$ »
Это надо:
1. Яму
2. Снимать защиту.
Или я ошибаюсь?
Если масло в коробасе не менялось с хрен знает каких времен, м.б. есть смысл его и поменять заодно? Просто я у себя совместил его замену с заменой пром. подшипника и сальников приводов...
Alek$ писал(а):
Это надо:
1. Яму
2. Снимать защиту.
Или я ошибаюсь?
Масло в коробке не менялось с 2003 года явно.
У себя я менять хочу вместе со сцепой, наверное.
А это, я думаю, будет в течение года...
Но насчет уровня свербит ну очень сильно...
Alek$
Сообщение Alek$ »
Ну, если уж очень свербит, то можно и подкрылок с колесом снять... :) Просто, если подозрения оправдаются и масла будет мало, то уж лучше его поменять полностью, тем более, что сейчас того масла не найдешь...
Alek$ писал(а):Ну, если уж очень свербит, то можно и подкрылок с колесом снять... :) Просто, если подозрения оправдаются и масла будет мало, то уж лучше его поменять полностью, тем более, что сейчас того масла не найдешь...
Воот. Плавно подходим к главному вопросу: что лить положено? (Лежу с температурой, в гугле забанили, искать ломает, причем, в прямом смысле слова...)
Alek$
Сообщение Alek$ »
КАЧАЙ...
Alek$ писал(а): КАЧАЙ...
Спасибо
TOTAL TRANSMISSION BV 75W80?
Т. е. любую трансмиссионку 75W80?
Alek$
Сообщение Alek$ »
Неон писал(а):TOTAL TRANSMISSION BV 75W80?
Я такое не нашел и залил не парясь 2 литра по-моему Тотал 85W90, завтра гляну, если осталось че...
Я тоже такого не вижу.
Вижу 80W90.
Думаю, пойдет...
Alek$
Сообщение Alek$ »
Неон писал(а):Я тоже такого не вижу.
Вижу 80W90.
Думаю, пойдет...
А куда ж оно денется...
