поменял сцепление
поменял сцепление
добрый день такая проблема пыж 2,0hdi 2000г 109лс поменял диск сцепления и выжимной ( корзину не нашёл подходящую в шате-м ) всё поставил на не заведённую всё включается но если завести то не одна передача не включается такое чуство что чучуть выжима нехватает ему, если заглушьть вкл передачу и заводить машина слехка трогается !??
может кто поможет ??
спасибо !!!
спасибо !!!
rez-max715
Re: поменял сцепление
Уважаемые пыжоводы. Хочу совета. Купил пыжа 98 г.в. 1.8 8кл (вин VF38BL6A280524734). Сразу уследил подозрительно сильную вибрацию при схождении дисков сцепления. Особо на плавном трогании с места ощущение что руль щас выпрыгнет на коленки вместе с торпедо. Если сводить диски сцепления, подгазовывая на уровне 2000 оборотов, то вибрации почти нет. Предыдущий хозяин сказал что недавно поменял сцепление и диски притираются. Вопрос: притираются ли так противно диски сцепления)???
косяк там какой тоrez-max715 писал(а):Уважаемые пыжоводы. Хочу совета. Купил пыжа 98 г.в. 1.8 8кл (вин VF38BL6A280524734). Сразу уследил подозрительно сильную вибрацию при схождении дисков сцепления. Особо на плавном трогании с места ощущение что руль щас выпрыгнет на коленки вместе с торпедо. Если сводить диски сцепления, подгазовывая на уровне 2000 оборотов, то вибрации почти нет. Предыдущий хозяин сказал что недавно поменял сцепление и диски притираются. Вопрос: притираются ли так противно диски сцепления)???
собрат по несчастью. у меня такая же хрень началась после замены сцепления в сборе. проехал уже тыщ 10000, так что уже все притерлось. заняться и до сервиса доехать все никак не выходит. если разберешься, дай знать плиз в чем беда.
однозначно, снимать коробку и смотреть
rez-max715
"собрат по несчастью. у меня такая же хрень началась после замены сцепления в сборе. проехал уже тыщ 10000, так что уже все притерлось. заняться и до сервиса доехать все никак не выходит. если разберешься, дай знать плиз в чем беда."
так у тебя через 10 тыщ так и не исчезла вибрация? если на сервис доеду и разузнаю причину, то поделюсь. нехер самому в коробку лазать.
никто и не заставляет самому туда лазить, а снимать обязательно, что то накосячили или диск кривой, а вероятно лепестки кривые или поломались
попробуйте с 3-ей передачи трогаться...
rez-max715
это к чему??iGnatik писал(а):попробуйте с 3-ей передачи трогаться...
и газу побольше, чтоб диск быстрее притерсяrez-max715 писал(а):это к чему??iGnatik писал(а):попробуйте с 3-ей передачи трогаться...
А если по хорошему, то сымай коробку
нет! по-моему даже усилилась.так у тебя через 10 тыщ так и не исчезла вибрация? если на сервис доеду и разузнаю причину, то поделюсь. нехер самому в коробку лазать.
Попробуй трогаться с третьей передачи! Хуже все-равно не будет)Sux писал(а):нет! по-моему даже усилилась.так у тебя через 10 тыщ так и не исчезла вибрация? если на сервис доеду и разузнаю причину, то поделюсь. нехер самому в коробку лазать.
iGnatik писал(а):Попробуй трогаться с третьей передачи! Хуже все-равно не будет)Sux писал(а):нет! по-моему даже усилилась.так у тебя через 10 тыщ так и не исчезла вибрация? если на сервис доеду и разузнаю причину, то поделюсь. нехер самому в коробку лазать.
д я и так с пятой трогаюсь. езжу как на автомате!
какая связь то? чо за ибаное притерание? кмк гон какой то....
