Не включается стартер.
Вышел утром,повернул ключ,приборы работают,а до стартера не доходит,молчит.Что может быть?Никто не сталкивался?
- rustam_yakupov@for-est.ru
Re: Не включается стартер.
Для начала сними клемы и почисти контакты (на акб), потом поставь. Бортовой Комп есть? Battery low загоралось? или лампочка аккума? В акуме давно уровень элетролита проверял?
Не забываем благодарить:
Щелкает реле
Щелкает какая-то релюшка под торпедой и маргает значок аккумулятора и свет в салоне. И все это после того как заглушить мотор и вытащить ключ из замка зажигания. Когда заводищь все исчезает.Подскажите кто знает,что это может быть.
Проверь для начала предохранители
