Чаканье прогретого двигателя-это нормально?
Всем привет.Собственно образовалась проблемка на 307 на 1.6:На прогретом двигателе слышно чаканье,причем из самого дрыгателя,при наборе оборотов пропадает.Замечу на ПРОГРЕТОМ,на холодном все ОК.Произвел замену масла 5w40 чаканье осталось,но уже потише.В связи с этим вопрос:как лечить?Может присадку какую,типа медка,чтоб загустить масло?Буду признателен толковому совету.Авто 03 года,пробег 130 тык.
☭ ♛ ♞ Вс€ ♜ ℋиШтяК™ ♛ ☭
Вот и проблема устранилась.По совету одного из участников всем известного сайта Draive 2,купил и залил присадку для гидрокомпенсаторов Ликви моли.Цоканье стало затихать после 100 км. пробега,сейчас проехал уже 180 после заливки.звук стал совсем тихий.слышно только при открытом капоте.как то так.[/img]
Re: Чаканье прогретого двигателя-это нормально?
У меня ребят цокает и перестаёт на прогретом, если смотреть на капот-слева где расщ. бачок... Прочитал что может клапан адсорбера. Что это за клапан, почему цокает расскажите буду признателен...
- Серебряный Пыжевод
Не забивай голову, пусть цокает.Jecksons писал(а):У меня ребят цокает и перестаёт на прогретом, если смотреть на капот-слева где расщ. бачок... Прочитал что может клапан адсорбера. Что это за клапан, почему цокает расскажите буду признателен...
