Снятие топливного насоса
скутер1976
Сообщение скутер1976 »
Добрый день. У меня пыж 307 2002 года, движок 1.4. Хочу почистить сетку на топливном насосе, но проблема со снятием насоса - рифленое пластмассовое кольцо, которое удерживает топливный насос на баке. Открутить на СТО его не смогли. Может есть какие то фиксаторы на нем, подскажите, будьте любезны!
ишоо один умелец ёпт.чтоб получить беспроблемный доступ к насосу нужно снять бензобак.снимается он легко и на СТО это должны знать и уметь а не косить там под дурака.
скутер1976
мне тоже предложили снять бензобак. Это не вариант. Другие мнения есть?
тогда дрочка и пляски с бубном. :vh: по рекомендациям ПСА нужно снимать бак,так проще и безопасно,бак заодно помой,удивишься скока там срача.
скутер1976
Насчет срача в баке согласен, но! Пластмассовое кольцо не может прикипеть так, чтобы его невозможно было открутить!
его просто ТАК откручивать неудобно,снимешь бак и всё открутится,быстро и без гемора.
скутер1976
может быть....Но не уверен. Конечно, бак снять можно, но не хотелось, чтоб на лишние бабки СТОшники разводили
снятие бензонасоса подразумевает под собой снятие бака,уже как-бы всё включено,так им и объясни,выебутся они его снимать,кольцо сломают,насос в дырку не пролезет,будут тянуть,сетку порвут :lol: ,на новый насос разведут.
Fond
Re: Снятие топливного насоса
Сообщение Fond »
Да действительно, кольцо крепления бензонасоса закручено сильно и снимать "подручными" средствами очень хлопотно. Для снятия насоса потребуется специальный съемник. Если съемника нет и снимать бак не хочется, то нужно обзавестись новым колечком. Себе заказывал недавно стоит где то около 250 рублей! Резинку под насосом желательно тоже поменять (стоит столько же). Лично я тоже не мог открутить.. пришлось просто сломать кольцо И потом ставить новое. К стати ставить его тоже геморно, не сразу встает в резьбу... мучился минут 30 наверно... когда будете вынимать насос будьте осторожны - не повредите поплавок. Необходимо вытащить насос почти полностью, потом наклонить аккуратно в сторону заднего левого пассажира и поднять вверх. Для доступа к сетке необходимо снять нижнюю крышку насоса, для этого отверткой "-" аккуратно поддеть защелки и поднять насос вверх. Следите за поплавком! Да и когда снимете нижнюю крышку не потеряйте маленькое уплотнительное резиновое колечко. :good:
