площадь peugeot 406.
ошенно интересно,скока?площадь лобовухи и длинну дворников уже вычислили,теперь надо площадь кузова кроме остеклённых элементов.
вот и размеры есть...
Бля. Площадь Ленина - знаю. Площадь Пежо 406 - первый раз слышу :repa:
3apa3a писал(а):Бля. Площадь Ленина - знаю. Площадь Пежо 406 - первый раз слышу :repa:
она в середине проспекта Пипки.
Чёта на твоём рисунке шины приспущены... нехорошо это 8)
эт не мой рисунок,я ни читать ни рисовать не умею :oops: ,это картинка производителя.
15 метров (это если рулон по ширине 1,5 метра)
iGnatik писал(а):15 метров (это если рулон по ширине 1,5 метра)
с какого?обоснуй.рулон 185
zlobotropp писал(а):с какого?обоснуй.
Если честно, то объяснить трудно, все-равно что передать "видение" художника :D
15 метров - это я взял с запасом, при условии, что будут косяки и придется переклеивать, а также посчитал, что ты будешь проклеивать пороги.
В общем имеем 3 плоскости:
1-ая - проекция вида сверху, плюс добавляем переднюю сторону бампера, часть крышки багажника (где лев), и часть заднего бампера. Если не считать площадей лобового и заднего стекол - то получается около 5,5 метров.
2-ая и 3-я плоскости - идентичны (левая и правая сторона).
Посчитаем одну: на двери необходима вся ширина рулона, чтобы без стыков, соответственно 2,7 метра. 1,7 метра на крыло переднее (по высоте достаточно половинки, вторая половинка пойдет на крыло с другой стороны). Потом метр на заднее крыло с переходом на крышу. Соответственно около 5 метров. А так как стороны 2 и для передних крыльев используется половины высоты рулона, то необходимо на 2 плоскости около 9,5 метров.
Итог:9,5+5,5=15 :D
логично,тока на двери можно и не целый кусок,молдинги один хрен снимать.и вот насчёт резинок на дверях-заклеивать или опять сверху их запихивать?
рулеткой сегодня в гараже померию точно.и выложу.
Резинки по любому сверху, иначе стекла не откроешь :D
Ебнуцца можно как ты всё на две машины посчитал :D
НУ ТАК никто и не раздуплился....был у барыг.камуфляж-красота...300 р метр погонный.152 ширина.неглянцевый.также дохрена расцветок...
Nico
Сообщение Nico »
а я думал, где то во франции....
- Ты кто?
- Добрый фей...
- А почему с топором????
