Холодный запуск
Холодный запуск
1997г 1,8л 116л.с. при холодном запуске (не замерял специально при какой температуре, но и летом при первом пуске двигателя) при прогреве обороты плавают в районе 3000 рывками, пока не прогреется. Иногда (но очень редко бывает запуск когда обороты держатся в районе 2000 при прогреве и изменяются не рывками, а плавнее. В чем может быть проблема? Второй вариант запуска кажется мне правильным.
Re: Холодный запуск
если не ошибаюсь, правильно: запуск на 1300 об/мин, с последующим уменьшением до 700-800 об.
Re: Холодный запуск
У тебя всегда так было или появилось недавно?
Re: Холодный запуск
Было так всегда с момента покупки год назад (с очень редкими исключениями раз или два). На прогретом двигателе обороты ровные в районе 800.
Re: Холодный запуск
А ты что нибудь сделать с этим пытался? Дроссельную заслонку промыть, реле ХХ снять и каналы промыть, проверить датчик абсолютного давления на коллекторе. Не скромничай пиши подробнее, по трем строчкам хер чего определишь, если поиском поищешь получше про это мемуары в нескольких томах написаны
Re: Холодный запуск
Нет, пока еще ничего не пытался сделать, т.к. в остальном все работает без проблем. Хотелось сначала узнать мнение опытных пыжеводов, вдруг проблема известная. Проблему прыгающего хх нашел, но это не то. По моему мнению это должен быть сбой температурного датчика, причем расчеты с которого берутся только при старте, но может и не так. Если точного решения проблемы никто не подскажет, то буду ездить до весны. там общую диагностику сделаю, может что и вылезет.
Re: Холодный запуск
т.е. пока лямбда не прогреется обороты в течении 5 минут прогрева гуляют.
Re: Холодный запуск
Ну минуты две-три... И что с этим можно сделать?
Re: Холодный запуск
Попробуй:
1. Снять клемму аккумулятора на 5-10 мин.
2. Одеть клемму
3. Включить зажигание на 30-40 сек
4. Выключить зажигаение
5. Завести мотор, дать прогреться до включения вентиляторов.
После данной процедуры компьютер вроде как выставляет заводские данные
А в первые минуты работы лямбды по моему никаких показаний не дают, тебе мне кажется zlobotropp не просто так про это написал, а чтоб ты хоть немного подумал и поиск потряс
2. Одеть клемму
