АКПП
Алексей4231
АКПП
Приехал в сервис менять масло в АКПП сказали прокладка потекла надо менять через неделю только.Неподумав залил другое масло MOBIL купил дорогое сказали хорошее примерно около литра.Подскажите можно ли неделю проездит на смешанном масле в АКПП примерно 200 км?
Re: АКПП
А что уже подсказывать.... Катайся... Уже ведь залил... А почему именно "около литра" - именно столько не хватало?
Алексей4231
Re: АКПП
Да,надо еще ба проехать километров 40
Алексей4231
Re: АКПП
Бывший хозяин ремонтировал коробку АКПП заменял клапана.Я посмотрел год гарантии еще не прошел.Мне собираются менять прокладку АКПП должен ли я платить или это гарантийный случай?
Алексей4231
Re: АКПП
Кстати насчет смешивания масла было масло эссо и я подлил мобил
Алексей4231
Re: АКПП
Трансмиссионная жидкость Mobil ATF LT 71141 1л.
Mobil ATF LT
ATF LT 71141
Описание продукта и применение
ATF LT 71141 - это частично синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий для тяжелых условий работы с Longdrain-Performance для применения в автоматических коробках передач автомобилей.
Избранные базовые масла в сочетании с новой, современной технологией присадок обуславливают отличные эксплуатационные качества этой жидкости для автоматических трансмиссий особенно также в отношении удлиненных интервалов смены масла.
Применение
Автоматические коробки передач.
Спецификации
Масло Esso ATF LT71141 имеет следующие одобрения производителей оборудования:
* Mercedes-Benz 236.11
* VW TL 521 62
* ZF TE-ML 04D, 11B, 14B, 16L, 17C
* VOITH - перечень смазочных материалов G 1363
Преимущества
Оптимально согласованные фрикционные свойства жидкости ATF LT71141 выполняют требования в отношении муфт переключения передач в автоматической передаче, а также урегулированного сцепления для соединения насосного колеса гидротрансформатора с двигателем (GWK).
ЗНАЧИТ ВСЕ НОРМАЛЬНО?
Mobil ATF LT
ATF LT 71141
Применение
Спецификации
* VW TL 521 62
Преимущества
Алексей4231
Re: АКПП
Уважаемые клиенты!
По Вашим многочисленным запросам относительно того, что из продажи исчезло полусинтетическое масло для автоматических трансмиссий "ESSO ATF LT 71141" сообщаем, что с 2010 года концерн EXXONMOBIL принял решение начать производство данного масла под брендом "MOBIL". Состав, технические характеристики продукта и цена не изменились.
