проблемы с вентиляцией
Makc_Gusev
Подскажите пожалуйста, что делать? Началась зима, очень сильно стали запотевать окна,фильтр салонный менял буквально на той недели. Советовали как то влагу из машины убрать,но толком не объяснили, заранее большое спасибо!
Re: проблемы с вентиляцией
жмакнуть кнопку отпотевания лобовухи,для этого нужно открыть руководство и изучить назначение кнопок на панели.
Makc_Gusev
да это я пробовал не помогает, особенно сильно запотевает если народу больше 2х человек,аж не отпотевает толком!=(
не сажай с перегаром.кндей работает?муфта щёлкает?
Makc_Gusev
если бы с перегаром)тогда я вообще каждый день с перегаром езжу)кондёр работает,муфта щёлкает
Makc_Gusev
что нибудь ещё кроме того как не сажать с перегаром можешь по советовать?)
а под ковриками смотрел ? антифриза тама нет случайно ?
Makc_Gusev
Смотрел,нету. Там только влага было после того как машину помыл.
попробуй стекла помыть средством для мытья стекол, и проверь не забит ли дренаж кондея
Makc_Gusev
окна мыл,как проверить дренаж кондея?
ёпт,вынь фильтр воздушный и посмотри заслонка там живая?открывается-закрывается или просто болтается
Makc_Gusev
ааа)) с ней всё тоже в порядке.
тогда в тёплое помещение на просушку
Makc_Gusev
Как не странно я и это пробовал,оставлял на мойке у знакомого чуть ли не на сутки,а толку нет
у тебя воздух нормально дует?попробуй когда греется на всю печку врубить и отпотевание стёкол включи.вот жалко что ты профиль не заполнил.
Makc_Gusev
А чё там в профиле заполнить надо?подскажи я заполню.
ну жотябы откуда и что за машина.аватарку можно не надо.у тебя когда печка включена везде дует?могут просто заслонки не открываться и не продувать как положено.
Makc_Gusev
включал на всю,всё равно если человека 4 в машине сткла сразу дико запотевать начинают.
Makc_Gusev
везде дует,машина пыжик 307,из Челябинска я
значит не везде,попробуй завести и нажать кнопку отпотевания.у тебя должен включиться кондей и вентиляторы должны перейти в режим "авто"
Makc_Gusev
ну так и есть,они окна очень хорошо обдумают. Ну по сути могут же из за влаги сткла запотевать,может где нибудь под ковриком каким нибудь влага.
всем привет. такая проблемма возникает при включенной кнопке забора воздуха из салона. еще раз обрати внимание на уровень антифриза в бачке.сейчас трудно различить влагу от антифриза.возможно что печка худая.
Makc_Gusev
а его по запаху ни как не отличить?
Зависит от качества. все таки посмотри за уровнем в бачке, это надежнее.
Makc_Gusev
ок спасибо, по пробую, а ещё что нибудь дельное по советовать можешь что нибудь проверить?а то малоли вдруг с этим всё впорядке,что бы поралельно проверить всё.
