Дрож
Добавлено: 16 дек 2011 21:58
Jehka
Подскажите любители при трогании дрожит! Это сцепуха полетела??? :cry:
Re: Дрож
Добавлено: 16 дек 2011 22:51
Sux
у меня начала дрожать после замены корзины в сборе. неведомая херня...
Re: Дрож
Добавлено: 18 дек 2011 00:23
Jehka
Иче будем делать? :o
Re: Дрож
Добавлено: 18 дек 2011 21:18
Sux
д хз. продавать надо... мне мои мастера ничо толкового ответить не смогли. попробую как-нибудь в др сервис заехать.
Re: Дрож
Добавлено: 18 дек 2011 21:33
Jehka
Говорят диску сцепухи пипец пришол! :pardon:
Re: Дрож
Добавлено: 19 дек 2011 08:53
так меняй пока его там не порвало.
Re: Дрож
Добавлено: 19 дек 2011 10:15
Sux
епт...а чож у меня тогда случилось? ставил люковское сцепление в сборе и оно сновья так работает. причем эта дрожь усиливается по мере прогрева движка. и когда достигнута рабочая температура (прогрелись и охолождающая жидкость и масло), колбасит так, что в пробках передвигаться оч сложно становится. приходится перегазовывать. Jehka, отпишись, когда поменяешь сцепу.
Re: Дрож
Добавлено: 19 дек 2011 10:20
Jehka
Пока потерплю, а там посмотрим!!!
Re: Дрож
Добавлено: 19 дек 2011 10:47
Sux,не отценровали сцепу скорей всего или вал первичный болтается
Re: Дрож
Добавлено: 19 дек 2011 11:05
Sux писал(а):епт...а чож у меня тогда случилось? ставил люковское сцепление в сборе и оно сновья так работает. причем эта дрожь усиливается по мере прогрева движка. и когда достигнута рабочая температура (прогрелись и охолождающая жидкость и масло), колбасит так, что в пробках передвигаться оч сложно становится. приходится перегазовывать. Jehka, отпишись, когда поменяешь сцепу.
А по ходу педали нет чувства, что цилиндру ппц?
Re: Дрож
Добавлено: 19 дек 2011 11:14
Sux
а какие признаки должны быть? никогда просто не сталкивался. У меня в начале хода педали, если прям чуть надавить, чувствуется мелкая вибрация, типа зуда.
Re: Дрож
Добавлено: 19 дек 2011 11:17
Sux
zlobotropp писал(а):Sux,не отценровали сцепу скорей всего или вал первичный болтается
это обязательная процедура? и есличо можно будет её сейчас сделать, после пробега 9000 км?
Re: Дрож
Добавлено: 19 дек 2011 12:11
Можно напридумывать дохера чего, проще наверно все таки для начала коробку скинуть и посмотреть, а потом уже думать о замене цилиндра
Re: Дрож
Добавлено: 19 дек 2011 12:15
У пирелли колбасило из-за подушек двигателя
Re: Дрож
Добавлено: 19 дек 2011 13:44
ща насоветуете :D то при дрожании трогаться будет :bugaga:
Re: Дрож
Добавлено: 20 дек 2011 01:24
zlobotropp писал(а):ща насоветуете :D то при дрожании трогаться будет :bugaga:
или дрожать заранее до трогания
