И снова дергание!!!!!!!!!
- Jehka
- Пыжевод-активный
Ребята праблемка такова: Машинка иногда поддергивается при разгоне на любой скорости,даже чек давал о себе знать, поморгал и пропал,заехал к кенту на диагнос хотя чек и не горел думаю разморгал значит комп зафиксировал ошибку,подключили проверили ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ причем в каком цилиндре не показал он удалил с компа ошибку вроде перестала дергаться потом снова начала дергаться ну так слегка при наборе оборотав с любой скорости ездию дальше поддерг не перестает помыл форсумки промжидкостью перестала дергаться через дня 4-ре снова задергалась и замигал чек потом пропал,заехал снова на диагноз сказали опять пропуски зажигания и снова непонятно в каком цилиндре,и сказали либо модуль катуха либо какаято форсумка!!! подскажите!!!
Re: И снова дергание!!!!!!!!!
KorzH писал(а):купи катушку...
день сурка???Jehka писал(а):Ребята праблемка такова: Машинка иногда поддергивается при разгоне на любой скорости,даже чек давал о себе знать, поморгал и пропал,заехал к кенту на диагнос хотя чек и не горел думаю разморгал значит комп зафиксировал ошибку,подключили проверили ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ причем в каком цилиндре не показал он удалил с компа ошибку вроде перестала дергаться потом снова начала дергаться ну так слегка при наборе оборотав с любой скорости ездию дальше поддерг не перестает помыл форсумки промжидкостью перестала дергаться через дня 4-ре снова задергалась и замигал чек потом пропал,заехал снова на диагноз сказали опять пропуски зажигания и снова непонятно в каком цилиндре,и сказали либо модуль катуха либо какаято форсумка!!! подскажите!!!
- Jehka
- Пыжевод-активный
Аможет потому что у меня, нет топлевного фильтра???
- Jehka
- Пыжевод-активный
А почемуведь он должен быть,получается вся хрень идет в форсумки,в баке грубой очистки сетачка, а фильтр мелкой, а его нет,может его надо поставить ???
- BEC406
- Бронзовый Пыжевод
Да ну нах. Десять лет отъездил нихера, а теперь фильтр очень понадобился, брось ты это.
- Jehka
- Пыжевод-активный
А если серьезно???
- Серебряный Пыжевод
Если его нет, значит, он не нужен.Jehka писал(а):А если серьезно???
Если очень хочется, то пациенту на авес надо... К хтриму...
если хочется поебаться бак промой тщательно, чтоб там мусора не осталосьJehka писал(а):А почемуведь он должен быть,получается вся хрень идет в форсумки,в баке грубой очистки сетачка, а фильтр мелкой, а его нет,может его надо поставить ???
- Jehka
- Пыжевод-активный
Но ведь по каталагам есть!!!
каталог просто бумага.если его у тебя нет помой бак,сетку бензонасоса,форсумки поменяй на волговские.катушку проверь
- Jehka
- Пыжевод-активный
А что волговские лучше?а какой на них расход?zlobotropp писал(а):каталог просто бумага.если его у тебя нет помой бак,сетку бензонасоса,форсумки поменяй на волговские.катушку проверь
- Jehka
- Пыжевод-активный
А что если в систему поставить фильтр давление упадет?
Поставь, заодно и расскажешь потом. Я думаю, что в принципе не должно возникнуть проблем, хотя подводные камни могут всплыть.... может появиться эффект такой же как при забитой сетке в бензобаке и соответственно дёрганьеJehka писал(а):А что если в систему поставить фильтр давление упадет?
- Jehka
- Пыжевод-активный
Jehka писал(а):А что волговские лучше?а какой на них расход?zlobotropp писал(а):каталог просто бумага.если его у тебя нет помой бак,сетку бензонасоса,форсумки поменяй на волговские.катушку проверь
Расход меньше чем на родных, будешь приятно удивленJehka писал(а):Jehka писал(а):А что волговские лучше?а какой на них расход?zlobotropp писал(а):каталог просто бумага.если его у тебя нет помой бак,сетку бензонасоса,форсумки поменяй на волговские.катушку проверь
я не понял, что за ошибка то была ? По симптомам - хана каушке...
ему это сразу сказали, в другой теме, он другую тему создалGorby писал(а):я не понял, что за ошибка то была ? По симптомам - хана каушке...
может конечно глупость, но попробуй поменять заправку и заправляться все время на одной и той же. мне это помогло, а так тоже дергалась жутко!
- Jehka
- Пыжевод-активный
Я попробую поменять заправку, но то что по симптомам катуха сомневаюсь потому что она не постоянно дергается а при разгоне но не всегда иногда бывает нармально разгоняется хотя может вы и правы просто нехочется попадать на 6000штук!!!vovanchik писал(а):ему это сразу сказали, в другой теме, он другую тему создалGorby писал(а):я не понял, что за ошибка то была ? По симптомам - хана каушке...
донора найди и проверь
И я не поверил...диагностика показывала - заряд-разряд в норме, но она не показывает куда разряжается катушка...донор нужен...Jehka писал(а):Я попробую поменять заправку, но то что по симптомам катуха сомневаюсь потому что она не постоянно дергается а при разгоне но не всегда иногда бывает нармально разгоняется хотя может вы и правы просто нехочется попадать на 6000штук!!!vovanchik писал(а):ему это сразу сказали, в другой теме, он другую тему создалGorby писал(а):я не понял, что за ошибка то была ? По симптомам - хана каушке...
- Jehka
- Пыжевод-активный
Да нету донора блин!!!!!!!!!!!!Gorby писал(а):И я не поверил...диагностика показывала - заряд-разряд в норме, но она не показывает куда разряжается катушка...донор нужен...Jehka писал(а):Я попробую поменять заправку, но то что по симптомам катуха сомневаюсь потому что она не постоянно дергается а при разгоне но не всегда иногда бывает нармально разгоняется хотя может вы и правы просто нехочется попадать на 6000штук!!!vovanchik писал(а):ему это сразу сказали, в другой теме, он другую тему создалGorby писал(а):я не понял, что за ошибка то была ? По симптомам - хана каушке...
