Не поворачивается ключ зажигания
Не проворачивается ключ в замке зажигания!!! В чем причина и что делать??? вчера поставил машину, все было нормально.Утром вышел машину завести,а ключ не могу повернуть.Подскажите.
Re: Не поворачивается ключ зажигания
Гы. А руль защёлкнулся ?
Конечно!Ведь авто стоял на стоянке. На данный момент снял замок с рул.колонки . Была надежда что просто вклинила защелка.ключ не проворачтвается.значит контактная группа? И придется менять весь замок?
Может вода попала и замёрзло всё нах ?
- -=Андрей=-
- Пыжевод-активный
WD-шкой сначала побрызгать нада, или "проникающей силиконовой смазкой"(продается в любом автомаге). Была подобная ситуация на Фольксе-спасался смазкой замка зажигания))
ВД брызгал, литиевой смазкой брызгал,феном подогревал. не отпустило. Всетаки снял замок,занес домой. завтра буду разбираться. О результате сообщу.
- ps409
- Пыжевод-любопытный
у меня была такая же фигня,снял замок,принес домой,разобрался заклинила фиговина которая стоит в том же гнезде где заворачивается болт который держит замок(болт заворачивается снизу,а эта фиговина которая заклинила стоит сверху),гнездо где она стоит немного развальцовано,я вставил тонкий бородок ударил пару раз молотком она и вылетела . после этого замок работает нормально
- ps409
если что не понятно звони +79267069236 всё расскажу
странно. но все это я снял без проблемм. боюсь начинать разбирать. не могу найти с чего начать.
Зажмурься чтоб не страшно было...
- -=Андрей=-
- Пыжевод-активный
А "камасутры" нету чтоб почитать с чего начинать ?АСА писал(а):странно. но все это я снял без проблемм. боюсь начинать разбирать. не могу найти с чего начать.
бери фотик и сам камасутру делай,а то потом хер соберёшьАндрей49357 писал(а):А "камасутры" нету чтоб почитать с чего начинать ?АСА писал(а):странно. но все это я снял без проблемм. боюсь начинать разбирать. не могу найти с чего начать.
Поздно наверно предупредил... наверно уже не собрал, времени то сколько прошло... и тишина....zlobotropp писал(а):бери фотик и сам камасутру делай,а то потом хер соберёшьАндрей49357 писал(а):А "камасутры" нету чтоб почитать с чего начинать ?АСА писал(а):странно. но все это я снял без проблемм. боюсь начинать разбирать. не могу найти с чего начать.
Добрый день господа. Прошу прощения,что пропал на долгое время. В общем получилось вообще,как в сказке, чем дальше тем страшнее.начну с того на чем остановился. Замок разобрал полностью. прочистил, промыл, продул. результат ноль. снял личинку и вот причина. Видмо от времени и срока эксплуатации сносилась контактная часть на ключе или в личинке. пластинки на личинке не открывались полностью и мешали повороту. пришлось их просто подточить напильником и о чудо - замок заработал.за время ремонта замка морозы опустились за -20. собираю, ставлю на место завожу. все нормально, работает.прогреваю сажусь в автомобиль и!!!! не включаются скорости! вообще рычаг не двигается. я его влево-вправо,хруст,задвигался, но как то странно. снимаю чехол с кулисы!!!!! сломалась опорная втулка, которая держит шар рычага переключения!советуюсь со специалистами- ответ, масло в коробке хрень.(летом ставил на сто, менял сцепление.) ладно берем авто на прицеп ставим в теплый гараж,через 5 минут коробка заработала, даже с учетом сломанной направляющей! сливаем масло.Точно-отработка!!! черное, как масло с тепловоза. меняем.выезжаю, доезжаю до дома, переодеваюсь выхожу,,,, и снова та же хрень! не работает кулиса. снова на галстук и в обратном направлении. ставим и начинаем уже с кулисы. снимаем. работает.снимаем троса. видимых причин нет. все работает. решили промазать тросики привода и!!! из троса потекла капля воды!!! потом пошла смазка! ставим на место.все заработало! теперь проблемма в кулисе. кольца отдельно в запчастях нет. кулиса стоит от 7тыс.может кто знает где эти кольца есть? вот такая занимательная история произошла с моим пыжиком.И наглядная агитация- свой авто делай сам! или не отходи от слесарей и смотри за каждым их шагом и действиями.
вин бы увидеть...
- -=Андрей=-
- Пыжевод-активный
По разборам искать надо, скорее всего можно либо отдельно найти либо в сборе но б/у и соответственно дешевле.
Re: Не поворачивается ключ зажигния
Господа вопрос по теме - как разобрать сам замок зажигания ? , извлечь из него личину - возникла та же проблема что и у автора , только технических знаний хватило только на снятие замка с рулевой колонки, а разобрать никак не могу .
когда все сделаешь не забудь фотоотчет сюда положить, а то все так хотят найти, а сфотографировать никто не хочет
- ps409
http://forum.club307.ru/showthread.php?t=11072 мой небольшой отчет о замке зажигания
большое спасибо ps409 - действительно все красиво расписано как разбирать замок зажигания. У меня все получилось
Не надо ничего снимать !!!! Все проще. Пытаемся повернуть ключ небольшим нажимом и одновременно, крутим руль в стороны. Он соскочит с блокировки и ключ повернется. И все у вас будет прекрасно. Это стандартно, для всех автомобилей
